如题,一个16A的照明回路究竟可以带多少个双管荧光灯?是12个还是20个呢?即一个双管荧光灯究竟算一个光源还是两个光源?大家设计时通常是那一种情况?很多国标图集上都是可以带二十个的,但是审图的认为只能带12个,即两个光源就算两个灯?这一点我非常不理解!希望大家给点意见!
32楼
一个光源当然是指一支灯管,双管荧光灯就是两个光源了啊!
33楼
如果是40W(镇流器)双管荧光灯,总功耗为双管容量加上镇流器的功耗,总电流约为1A,功率因数0.5,那么自认为带12个双管荧光灯比较合适。
34楼
7.2.7每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个
应该是一个灯管算一个光源.个人观点
35楼
按照计算电流来确定的,具体能带多少要看你的灯具的功率是多少
36楼
《建筑照明设计标准》GB 50034-2004
7.2.7每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A.
规范是这么写的,肯定就是参照这个标准了.只要不超过就行,很多地方性的理解,不是很好说的,自己看
37楼
个人认为,不是16A开关可以带多少灯头,而是按规程规定每条线路上最多可以带多少灯头,然后根据灯光源的功率确定开关.
38楼
老周的话听起来有点道理。请问可有依据?
39楼
这不能按A算,一个回路,规范只能带20个灯具,所以照明回路一般是10A 16A
40楼
其实,接的灯是越少越好,具体多少,可以按建筑物的重要程度来定.重要的,就少接一些,不重要的可以多接一些.
规范本来就是个机械性的东西,理解规范就更应该机械一点,规范明明说的是光源,我们就应该按最不会引起歧义的方式理解.
成套灯具分为灯架,光源和镇流器,任何一本专业的灯具样本里,光源都是指的灯泡,绝对没有说光源是一套灯具的,灯具行业是人所共知的行业术语,你们搞设计的就看不懂??
41楼
任何一本专业的灯具样本里,光源都是指的灯泡,绝对没有说光源是一套灯具的,这是灯具行业是人所共知的行业术语,是常识.
