由于配电室较小,低压柜双排布置,中间打算用母线桥连接,请问需不需要联络柜啊,可以直接用母线桥连接吗,工艺和规范上都可行吗?单电源,觉得用母联柜没什么必要。
12楼
赞同,用母线桥倒是可以的,但是占了这个排列,以后想加变压器2#就要想想地方够不够了。
第二,你的出线方式要是上出线,母线桥不一定好做!
13楼
14楼
这个不需要装联络柜,没任何用处。从变压器输出断路器下端,直接用母排连接过去就可以了。
15楼
为什么2台变压器就需要母联呢??不懂。。。
16楼
联络柜是用来联络不同母线段兼需要防止两个电源并列运行。只有一台变压器,那母线应该看成同一段母线,不需要加联络柜。
17楼
直接连就行不是两台变压器,如两台就要加母联柜
18楼
电缆也可以联络,单变无需装联络
19楼
看看一次设计图就明白了,看看楼主不大懂电气
20楼
这个的看你的负荷排列了啊,主要负荷/大负荷放在靠近变压器侧,后面的当排就可以了啊!
21楼
进来学习了。。。。
