高层住宅地暖,管井内设置分集水器的问题,急啊!
jingpeng0720
2007年05月22日 13:35:02
来自于采暖供热
请教几个问题:1、33层楼高的住宅,高区从17F-33F,层高2.95米,系统工作压力约为1.3MPa,可规范上说地板采暖不宜大于0.8MPa,是不是选地盘管的时候要注明工作压力啊?1.6MPa就可以了吧?2、我这个楼是那种一梯5户的,低区16层,每层5户,就是80户,可规范上说一组立管不宜带40户以上,除非设分集水器!所以,我想在管井里面设分集水器,可这样的话,阀门怎么接啊?大家看看我画的有道理吗!(以下有我画的示意图)
请教几个问题:
请大家帮我想想!!
免费打赏
youwei_hi
2007年05月24日 12:57:57
12楼
管井内的管子是钢管,选用一般的就可以满足要求,需要注意的是阀门.
youwei_hi
2007年05月24日 13:00:24
13楼
排除水锤因素,管道最不利处,即循环水泵出口处的压力在开机,运行和关机的时候是几乎不变的.
zhbchinaman
2007年05月24日 18:21:49
14楼
你高区的定压点的压力是1.3MPa,但你高区盘管的压力不会是1.3MPa(因为你分区了),所以,我认为你应该核算一下你高区盘管的压力是多少?
taihuaxing163
2007年05月25日 10:20:50
15楼
你已经分区了,低区要减压吧,压力应该不超过0.8MPa.
liuxia760117
2007年05月25日 10:58:31
16楼
建议分三个区:高、中、低区
somebody665
2007年05月25日 14:45:38
17楼
搂主的意思是就一个管道井?
johnwxj
2007年05月25日 14:46:56
18楼
建议分区,分为四个区 低区为1-3层,中一区为4-13层,中二区为14-23层,高区为24层以上。
jingpeng0720
2007年05月25日 16:43:42
19楼
大家看一下这个示意图,我的疑问就是1F的工作压力
如果按照静压计算的话,就是48米
如果按照静压加上水泵到这点的扬程的话,就是48+28米(管路损失2米)=76米
这两种解释哪种正确啊!
youwei_hi
2007年05月26日 20:38:47
20楼
第二个对.
jingpeng0720
2007年05月26日 20:44:09
21楼
大家能说明一下原因吗?我问过几个工程师,差不多的比例是一半一半,大家可以好好讨论一下!
