变压器Dyn11(10Kv/400vv)高压侧缺相(C相)后变压器的运行工况,及高低压侧的相。线电压为多高。向各位请教了。
向各位请教了。
12楼
没其他人分析低压侧线电压是多少?楼上考虑不周到。
我的结论是:如果Δ/Y变压器,10/0.4KV,10KV侧C相开路(电源开路,变压器Δ绕组不开路),低压侧线电压Uab=330V,Ubc=0V,Uac=330V(不考虑漏磁通对二次绕组和另一相一次绕组的影响)。
本帖最后由 lingxuct 于 2008-7-29 15:59 编辑 ]
13楼
楼上说的也不全面,至于变压器高压缺相的问题,确实是个值得大家讨论的问题,它跟变压器的类型有关,是(星--星)还是(三角-星)!! 在星--星变压器中高压端C缺相,低压侧Ua=220 UB=110 UC=110 .但是在三角-星变压器中,发生以上情况,我们要分情况讨论:1.当变压器空载运行时或轻负荷,低压基本平衡,一样的.2.当变压器重负荷运行时,结果就是楼上的结果有一相为0V,至于那相等的两相没算!
14楼
支持一下啊,谢谢了。
15楼
为何不是Ubc=330V,Uac=0V?
16楼
1、同意
2、应该电压不等于0,故障相电压升高,电压值应与负荷有关,负荷越高,电压越高,非故障相电压为故障相的一半。
17楼
:lol :lol :lol 楼主发帖辛苦了
