我最近在做一个办公楼 ,顶层会议室短向跨度为16米,长方向为25.2,混凝土结构如何作,谢谢
22楼
井字梁!!!
23楼
应该用井字梁结构,一般的小工程预应力是很难达到 技术标准的,井字梁1/18~1/25
经济,美观,对于井字梁支座,设计时要注意,注意,支座是固结,还是铰接
,两者悬殊很大
24楼
可采用上反井字梁.如框架结构可采用后张预应力梁
25楼
我还是建议用混凝土结构,钢结构的造价有点高.
26楼
这种大会议室常见的应该就是井字梁了吧,我曾经做过类似大小的会议室,就是用的井字梁,只不过由于周围柱子布置不均匀,采用的是大井字梁套小井字梁
27楼
用井字梁好点了,预应力施工很麻烦的,钢结构不好看
28楼
还是建议你做钢结构的,短向跨度为16米,长方向为25.2,做成混凝土的有多大,各主要是自重,汗。。。 钢结构虽然是高,但是施工时间短,安全系数高,单是一个屋面造价也高不到哪里去,弄混凝土的,我只能形容为,傻 大 笨 粗 ,不好。
需要钢结构及施工请加qq:525882481留言,我们钢构二级资质。
29楼
预应力井字梁
30楼
可以采用现浇板(GBF模壳)空心楼板
31楼
做井字梁是最优的选择,像这种大空间混凝土结构应优先考虑做井字梁结构,受力合理,充分提升空间。具体可查井字梁计算手册进行计算。
