【求助】高层剪力墙结构的位移角好难调!
wjm304
wjm304 Lv.4
2012年09月25日 10:27:57
二级抗震,100m高,纯剪力墙结构。。建筑外形为一个"品"字型,现在的问题是品字型山墙的Y向和X向的位移角不满足规范,基本是快满足了,但无论怎么削弱内部,加强外部,也试过增加剪力墙的数量(其实也没什么地方可以再布剪力墙了),地震作用的位移角就是不满足,在位移角比较大的部位也都没有墙肢可以再增加了。建筑的不给做太厚的剪力墙,我的做法是外墙从底到顶都是300厚,底下五层的内墙是250,以上就都是200了。
希望大家可以给些建议!谢谢
免费打赏
cj200321700
2012年09月29日 21:45:52
42楼
布置不合理 细腰部位没剪力强加强 细腰不加强地震下稍微扭转 你的小蛮腰就断了边角剪力强过少内部过多 xy剪力墙布置太不合理 明显x方向剪力墙偏少 特别是外围 不知道你你怎么保证xy方向刚度差不多 有些部位建筑该适当让步就得让步 你看看上部都没有竖向构件围合约束楼板 那梁搭载剪力墙弱轴方向 而且跨度如此大 算什么事情阿 看到这样布置 真无语
小顽砼
2012年09月30日 14:32:37
43楼
这个结构看起来还是比较常见的,以前看过类似的这个形状的剪力墙调整论文
j1065220209
2012年10月01日 20:09:15
44楼
小户红圈墙外空那么多干吗、同意将电梯间隔墙做填充墙。
arthurswose
2013年01月09日 13:20:46
45楼
既然快要满足了 那么调梁应该就可以了
buxiangtaiguai
2014年08月27日 19:21:00
46楼
位移角度是通过调整墙长的,无论是中心或四周,墙长越多越容易满足。
但是中间剪力墙过多可能造成结构扭转。
提高混凝土标号对调整位移可视为没有作用
lopezgarcia
2014年10月09日 16:40:07
47楼
加大边框梁截面,效果很明显的哟~
guoyong1798
2014年10月10日 10:43:01
48楼
加大梁高,上反
guoyong1798
2014年10月10日 10:43:30
49楼
大中至正 发表于 2012-9-26 10:53 如果只是差一点点。洞口连梁不要按梁的模式输入,按剪力墙开洞输入。结构的刚度会有所增加!此举必会增加梁的配筋
ytg123456
2014年10月10日 10:56:11
50楼
外围窗开得太大。
有点土但不木
2014年10月10日 11:01:49
51楼
结构布置不好,扭转能过吗
