选一台变压器时,是不是选比计算的功率大的就可以了,比如说我计算的功率是1300KW,那么选择1600KVA的变压器就可以了?
12楼
这个东西到底有没有标准的要求呢??
13楼
计算功率/功率因数=视在功率,视在功率/80%=变压器容量,选取比此值大且最接近的。
14楼
一般负荷率为70%-85%比较合适。考虑到开关设备的断流能力,单台容量不宜大于1250KVA,当容量较大,安全可靠,经济合理时可以选用1600或2000的变压器。
15楼
“考虑到开关设备的断流能力,单台容量不宜大于1250KVA”
不知道这是哪来的?
16楼
以1250KVA与2000KVA短路阻抗对比一下(干式变压器),2000KVA干变可选8%,1250KVA干变为6%,将2000KVA的短路阻抗换算到1250KVA为5%,短路电流大不了多少。如果1250kVA变压器选择油浸式,短路电压为4.5%,选择2000KVA,8%的干式变压器短路电流反而要小一些。
17楼
以上参数均为标准参数,出自《GB/T 10228-2008 干式变压器技术参数和要求》、《GB/T 6451-2008 油浸式变压器技术参数和要求》。
18楼
学习中~~~~~~~~~~
19楼
我们出去的图纸中的变压器都是100%运行,没办法,权利大于技术。
20楼
谢谢,学习了,真好!
21楼
油变单台不应大于630KVA ,干变单台不宜超过1250KVA
