请问 11层的住宅排污立管是否一定要设通气管,能不做吗?做的话真是又占空间又影响美观。
22楼
11层计算的结果一般都要做通气管,我觉得住宅设专门的比较合适,起码不会引起不必要的丑味,想一下,如果房子以后是你自己住的,你就会知道该怎么设计最好了!!
23楼
如无地方法规要求,完全可以不设,但毕须满足排污量,否着毕须增大管径.
24楼
9494
25楼
应该根据计算的排水流量和选用管径来定
个人建议设置专用通气管
26楼
大家都已经说的比较详细了,相信楼主能根据自己所在区域,建筑级别及规范要求作出结论了。
27楼
18楼说得很对,关键要看你做的工程是哪里的。比如上海的住宅设计标准中就明确规定“卫生间连接坐便器的污水立管,应设置专用通气立管并隔层设连通管”,所以啊,别说11层了,就算是6层,也要加啊。。
28楼
同意:按照排水量的计算,可以不设置专用的通气立管!
标准高的可以设置!
29楼
不做不行!
30楼
规范4.6.2条要求10层及10层以上的污水立管宜设专用通气立管
31楼
GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》4.6.2条第2款:建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上的高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。
