请教关于高次谐波的无功补偿问题
channyliao
channyliao Lv.2
2007年04月30日 08:20:34
某金属制品厂,在去年12月份新增一台315kva的变压器及其他配套高低压配电设备.到今年3月分,反映说低压无功补偿柜内的电容器一次回路熔断器频繁烧毁检查电容组和其他元件无异常
检查电容组和其他元件无异常
免费打赏
l0577
2007年05月22日 13:59:17
22楼
根据我们对近100台的各个厂家不同吨位(0.1-15T)及不同电压等级(380-1350V)的中频炉实际测试,中频炉的功率因数一般为0.94左右,因些供电局不会罚款,但谐波电流及电压均会严重超标,一般IHDi=20-25%,IHDv=10-25%.一般三相6脉冲的中频炉产生的主要谐波次数为6K±1次,即5/7/11/13次谐波.
刘剑 电话0577-81663238
温州现代电力成套设备有限公司
中频炉谐波治理装置
中频炉等设备工作时产生大量的谐波电流,如不治理的话将严重影响电网及电网中的敏感负载安全运行,传统的无功补偿装置(电容柜)由于不能抵抗并消除谐波的干扰,根本无法正常投入运行,电能浪费严重。即使电容柜能够投入运行也会在短时间内出现烧保险、爆电容等情况,十分危险。
本公司的中频炉谐波治理装置能够有效解决上述问题,既能治理谐波又能补偿无功,可彻底解决谐波污染及提高功率因素,经济效益明显,一般可在3个月左右收回投资成本。
产品主要特点:
1、针对用户系统专门设计制造,消除特性谐波如:5次、7次、11次、13次等,滤波效果明显(平均谐波电流消除率可达70-80%以上)。
2、既能治理谐波又能补偿无功,治理后谐波达到国家标准要求,并可节电7-8%。
3、滤波装置投入后用电质量可明显改善,可改善冲击负载引起的电流冲击,减少电压波动和抑制电压闪变,提高电压稳定性,改善电压质量。功率因数可提高到0.96以上,使用户线损降低可提高配电变压器的承载效率,经济效益明显。
4、采用高性能真空开关投切各滤波支路,完善的控制系统,保护功能齐全,具有短路保护、过压保护、过流保护等,运行可靠,操作简单。
谐波治理后带来的好处:
1、谐波治理装置后,经供电局相关部门验收合格后,可从相关部门退回相应的供电用电质量保证金,扩大企业的现金流。
2、安装谐波治理装置后,有效的降低了谐波电流,增加了变压器的有效容量,可增加相应的带载能力,减少扩容所需的投资。
3、安装谐波治理装置后,可有效的降低变压器的损耗,提高变压器的安全运行系数,起到节能降耗的目的。
syh-lyg
2007年06月06日 15:12:16
23楼
电力电容器及其保护熔断器的损坏,主要是由电容自身的参数特性决定的:
1、额定电压;
2、工作频率;
3、介质损耗等。不要总是在谐波上找原因,比如晚间的电网电压等,如电压过高可调整变压器,或更换额定电压高的电容器。
mrlqt
2007年06月10日 20:16:13
24楼
高手很多啊,观注中
mrlqt
2007年06月10日 20:19:15
25楼
到这里看看 http://co.163.com/forum/content/219_754852_1.htm
jxg2313
2007年06月12日 22:58:45
26楼
无语!只能学习了高手们厉害呀
aslook0351
2007年08月10日 11:42:41
27楼
学习,谢谢各位
wenxue0717
2007年09月30日 11:55:40
28楼
能看明白,也能大体理解。但是我一到跟别人说的时候,就不知道该怎么说了,该怎么开始了。郁闷中
龙小林
2009年03月25日 17:07:17
29楼
受益匪浅,高手!
chenguang185
2009年04月10日 10:28:10
30楼
山东泰安晨光电器厂坐落于五岳独尊的泰山脚下,是一家以自动华专业为主体的,以设计、生产制造、成套电气设备的高新技术企业。
我厂主要从事动态无功功率补偿滤波冶理装置的设计制作,电能质量的检测、优化、净化;冷轧行业自动化设备的设计、制作、安装、维修。
我厂具有各种先进的检测设备及一流的电气专业人才,他们具有丰富的专业知识和实践经验,确保产品的设计合理、质量合格。
公司总经理李申波携全体员工,敬请新老客户来公司洽谈业务、光临指导。谢谢合作!
我公司研制开发的TSC动态无功补偿装置采用全智能型TPM2000动态无功补偿控制器、无触点可控硅投切模块、特殊工艺设计的电抗器、电容器以及保护元件等组成。根据配电系统的负荷情况实时动态投切L-C滤波器组、补偿基波无功的同时抑制、滤除谐波。主要适用于配电系统有谐波、负荷变化较大、三相不平衡、要求快速补偿的工况场合。
动态无功补偿控制器:
它是采用DSP数字信号处理器和MPU微处理器组成的双处理器结构的智能化产品,是专门针对动态无功补偿控制系统开发的新型配电监控设备,集动态无功补偿控制、谐波滤波、电力参数测量、越限检测、事件记录和数据通讯等多种功能于一体。
智能动态投切功率模块:
它是一种智能化的控制执行部件,采用大功率可控硅组成的无触点开关,快速跟踪负载无功电流的变化,对L-C滤波器组过零触发投切,可在电容器切除后的任何电压、任何状态自动投入可分相投切,切除过程无操作过电压、电弧重燃现象,响应时间≤20ms,可频繁投切、无噪音、使用寿命长、维修量少、并且具备过温保护、报警输出运行指示等功能,采用单片机控制投切并智能监控可控硅的温度和负载的运行状况,具备完善的保护功能,输入信号与控制信号光电隔离,抗干扰能力强,性能稳定可靠。
本装置还采用特殊工艺制作的滤波电抗器和滤波电容器,能够高精度抑制治理谐波杜绝过流以及谐波放大,保证设备在外界环境条件恶劣的情况下长期可靠的运行。
产品特点:
1、增加变压器的带载容量,提高电气设备的效率降低网损,减少线路的损耗,高效节能。
2、采用进口可控硅控制电容器实现无触点、无冲击、无过滤投切,与普通补偿柜相比还具有损耗低,元件寿命长,免维护的优点。
3、滤除系统谐波,避免谐波谐振,防止谐波放大,提高电网电能质量,消除对电网的污染,远远超出供电部门的要求。
4、 快速跟踪系统负荷无功变化,实时动态响应,系统控制响应时间(小于等于)20ms.
5、 电容单元设置灵活,电容值组可以按容量的不同,组合成二进制编码,任意容量和等容进行电容组组合。
6、 多种控制数字模型,根据电容组的不同组合模式,配置不同的数字模型。
7、 按照无功电流大小补偿无功功率,杜绝投切振荡。
8、 投切无冲击,实现过零触发,投切速度快,无机械触点,无电弧重燃,无噪音。
9、 电容器保护功能,在系统电压出现过压、欠压、缺相、高次谐波超限等状况,监控仪将对电容器进行保护闭锁。
10、 交流信号测量,三路电压、三路电流,测量配电系统的电压,电流,功率因数,有功功率,无功功率,电压总谐波畸变率,电流总谐波畸变率等。
11、 越限监测报警,电压超限,缺相,电流超限。停电自动退出,送电后自动恢复运行,安全可靠,使用寿命长。
技术参数:
  额定电压:400V、660V、1100V(特殊要求可定制)
  动态响应时间:(小于等于)20ms
  额定测量电流:5A
  谐波测量范围:1-31次
  精度:电压、电流0.5级,功率1.5级。
  基波无功补偿:功率因数可达到0.95以上
  谐波滤除率:解标滤波型满足GB/T14549-93Y的要求
  环境温度:-30度——+50度
  防护等级:IP31,户外使用防护等级IP33
彻底消灭因功率因数的电力罚款!(功率因数可由电力罚款改为奖励)减少电力损耗!减少用电费支出,减少因谐波烧坏电气设备的机率.
节电效果非常显著!!!
适用场所:
1.平衡与不平衡无功功率动态补偿滤除谐波,提高配电系统功率因数。
2.适用在轧钢/电力、汽车、冶金、机械制造、化工、造纸、纺织、煤炭、造船、通讯、机场、大型场馆、高层建筑等场所的无功补偿及滤波要求。
3.特别适用于冲击多变负荷的实时补偿。如:电焊机、气锤、注塑机、可逆轧等快速地稳定冲击性负荷的无功变化,消除高次谐波电流。
应用范围:
 负荷功率因数低、线路压降大,需要进行无功功率补偿的场合、负载功率变化大,变化速度快的场合、有谐波源(如直流调速、变频调速、变频炉等)谐波污染严重需要抑制或治理谐波的场合,负载三相不平衡的场合,对电压波动和动态补偿有较高要求的场合。
联系人:周振鹏 13793807028 TEL05388616185 FAX05386926568
