设计院设计浪涌保护器时前面都加上一套熔断器,熔断器的额定电流是60A左右,而浪涌保护器的遮断电流是15KA、40KA、60KA、100KA,当有电流通过浪涌保护器时,熔断器保护先断开,所以浪涌保护器起不到作用,浪涌保护器前面加熔断器是为了保护浪涌保护器,说明浪涌保护器根本达不到设计的遮断电流
12楼
我觉得因为反应时间不同,这样设计还是有一定道理的
13楼
绝对没有问题,我干了这么多年防雷,真正理解这个问题!全
14楼
15楼
浪涌电流的大小是熔断器不能承受,但熔断器是不是一有大电流就会融断。浪涌电流的时间为多少,什么叫浪涌电流,熔断器在这里是为了防止浪涌保护器损坏后,行成的短路故障。
16楼
浪涌保护器上桩头的空开或者是熔断器的电流应该由厂家对每种规格的浪涌保护器进行试验根据试验数据得出的结果,应该按厂家推荐的配置选用。
17楼
我们讨论的是浪涌保护器前面加上断路器或熔断器,浪涌保护器是否起作用,浪涌保护器的质量是否达到说明书上的质量标准。
18楼
正常的过电压的时间很短,熔断器根本不会熔断。熔断器只有故障时才会熔断,将故障回路切断。
19楼
15楼说的很对,我也是这样用的.
20楼
浪涌保护器前面加上断路器、熔断器,并不是保护浪涌保护器,主要是是在浪涌保护器起作用后保护正常供电
21楼
浪涌保护器前面加上断路器、熔断器,主要是防止浪涌保护器损坏后造成线路短路。但一般情况下浪涌保护器都内置了过流过压保护装置,在出现损坏等故障时候可以自动的从电网中脱开。
