电流互感器二次接地属于什么接地??
fk-dr
fk-dr Lv.2
2007年04月27日 11:12:36
来自于变压器
在论坛上!我看见的都是保护接地!但是所有图上的CT二次侧一端经过负载(如继电器线圈),另外一端接N线;这样电流不是流回到N线去形成回路的吗!那这不是工作接地?还是怎样形成回路的?不解中!!望大家给出一个正确的结论!
免费打赏
fk-dr
2007年04月29日 13:13:36
22楼
应该是电流“有的”流到大地!“有的”流向K2去吧,再从K2到K1。是这样吗???流到地的电流和到K2的各占多少啊??
首席技术官
2007年04月29日 15:24:17
23楼
k1→二次线→负载→二次线→k2→k1
理论上不流入大地,除非漏电流或由于二次导线不符合要求,导致从其他相关线路分流的而有和地有联系的,但是最终不入大地
最终电流得流回K2的
要不电流就不一样了
xswxy
2007年04月29日 15:36:44
24楼
主要是二次回路感应电压太高。因为电流互感器二次侧是严禁开路/CT二次侧一端接地,另一端没有接地,形不成回路!电流互感器二次侧接地属于保护接地. 同意14楼意见!
chym0822
2007年04月29日 18:10:12
25楼
保护接地!
fk-dr
2007年04月29日 20:28:30
26楼
还是有点郁闷!想再问一下yangfan19992001;从负载出来的电流到K2时,几个K2连在一起在接地的!就是和地是导通的!就是有两个分流点了!那电流干吗不流进地里面去啊!是什么原因?
niuyi1975
2007年04月29日 20:36:22
27楼
以下是引用dd99jj在2007-04-27 21:14:48.0发表的内容:
是为了防止二次有悬浮电压,或一次测在互感器绝缘不好时漏电到二次测发生危险,单点接地时二次测对地不构成回路的
答的对!!!
电气油子
2007年04月29日 23:02:08
28楼
属于保护接地。原因正如上面几位说的
hkmm
2007年04月30日 06:55:02
29楼
对电流表来说是工作接地,当倒送电时,我们是将K1接地的.我的理解是就象单相变压器一样.
欢快的
2007年04月30日 08:28:58
30楼
电流互感器一次电路大小与二次负载的电流大小无关,互感器正常工作时,由于阻抗很小,接近于短路状态,一次电流所产生的磁通势大部分被二次电流的磁通势所抵消,总磁通密度不大,二次绕组电动势也不大,当电流互感器开路时,阻抗无限大,二次电流为零,其磁通势也为零,总磁通势等于一次绕组磁通势,也就是一次电流完全变成了励磁电流,在其二次绕组产生很高的电动势,其峰值可达几千伏,威胁人身安全,或造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏,也可能使铁芯过热而损坏。
欢快的
2007年04月30日 08:34:06
31楼
也就是阐明了为什么电流流不到大地,而是在其内部用于磁通的抵消,接地1是为了人身安全保护,2是用于设备的保护.
