备用照明和正常照明同一回路,其配线出几根?
sdmzq@dq
sdmzq@dq Lv.2
2004年06月25日 14:56:36
请教,斑竹,很抱歉,其他版人少,备用照明和正常照明同一回路,其配线出几根?
免费打赏
chenyanzz
2004年07月10日 16:01:00
12楼
我问过带我参观的工程师,那是一般走廊照明,只是在应急时,会采用EPS备用电源开启部分走廊灯,做为应急,EPS备用线和火线,零线确实是同一回路三线穿管,
<此贴子已经被作者于2004-7-12 21:00:10编辑过>
雨过天晴
2004年07月10日 23:33:00
13楼
我认为可以啊,加控制线或充电线给备用照明灯具就可以了,控制线或充电线不接其它正常照明灯具。备用照明也是应急照明的一部分,只要能满足消防要求就ok。
设计走心
2004年07月11日 01:55:00
14楼
可以啊,利用正常照明部分灯具做备用照明,但其必须满足规范的要求。
L,N,PE,L备用。
cmg_saint
2004年07月11日 02:07:00
15楼
备用照明是否为应急照明或事故照明,说清楚!
雨过天晴
2004年07月11日 16:25:00
16楼
以下是引用cmg_saint在2004-7-11 2:07:00的发言:
规范里说的很清楚。备用照明属于应急照明的一部分。
zihao@dq
2004年07月13日 10:32:00
17楼
这种情况应是正常照明回路中部分灯具为带蓄电池应急备用照明灯具,一般交叉设置。不知正确否?
wjb56563@dq
2004年07月13日 14:01:00
19楼
什么叫备用回路呀?我不知道,请问个位大虾帮帮我呀?我记的只有一个备用电源,或者是双回路供电
ddsjobs
2004年07月23日 10:37:00
20楼
这种情况应是正常照明回路中部分灯具为带蓄电池应急备用照明灯具,一般交*设置。不知正确否?
这种(带蓄电池应急备用照明灯具)情况走线是否要多考虑一跟呢?
wuchun345
2004年07月24日 13:54:00
21楼
请大家注意此处所说是备用照明回路而不是照明备用回路,备用照明属于应急照明的一种,适用于事故情况下还需要继续工作的场合,是需要三根线,其中一根是充电线,正常照明灯具不需要接此线,火灾情况下正常照明电源切断后备用照明由灯具自带蓄电池点亮,可以满足下面的规范
火灾自动报警系统设计规范6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
所以备用照明回路可以与正常照明合用,不过个人觉得应急照明一般还是与正常照明分开好,以免引起不必要的麻烦.
sxywmx
2004年07月24日 14:06:00
22楼
要分场所,普通的办公楼,要求不高的场所,自带畜电池的应急照明灯可以不分开做,我个人觉的没有那个必要,着火时所有的电都停了,应急灯靠自身供电,分开做,只能是浪费。
