短路电流有最大值与最小值之分?那么如何算最大值与最小值的?
<讨论>
讨论>
52楼
最大短路电流通常为三相短路电流,主要用来校核断路器的分断能力.
最小短路电流指最小两相短路电流,主要用来校核保护元件的灵敏系数.
53楼
学习了,赞成9楼的说法。
54楼
最大短路电流 最大运行负荷电流加三相短路电流
最小短路电流 最小运行方式负荷电流加二相短路电流
单相对地电流一般另行计算。
这个不对吧
好象这个对:最大短路电流通常为三相短路电流, 最小短路电流通常为单相接地电流
55楼
最大运行方式:电力系统中所有元件全部投入运行,选定的接地中性点全部接地(应注意:对选择保护来说,所谓的最大运行方式,应理解为通过保护装置的短路电流为最大的运行方式)。
最小运行方式:根据系统长时间出现的最小负荷,投入数量最少而经济效益最高的祭祖、线路和接地点或与系统检修计划配合确定。这时,应保证在最不利条件下,仍能维持对重要负荷的供电(应注意:对选择保护来说,所谓的最小运行方式,应理解为通过保护装置的短路电流为最小的运行方式)。
正常运行方式:根据系统的正常负荷,确定正常情况下系统应投入和断开的元件,在备用容量不足的系统,正常运行方式与最大运行方式是一致的。
如上的定义,短路电流的最大值对应于最大运行方式;短路电流的最小值对应于最小运行方式。
最大、最小短路电流通常为三相短路电流值。
56楼
我还需要学习
对这个概念太模糊了,要好好回去看看书本!
57楼
电力系统中,为使系统安全、经济、合理运行,或者满足检修工作的要求,需要经常变更系统的运行方式,由此相应地引起了系统参数的变化。在设计变、配电站选择开关电器和确定继电保护装置整定值时,往往需要根据电力系统不同运行方式下的短路电流值来计算和校验所选用电器的稳定度和继电保护装置的灵敏度。
最大运行方式,是指系统投入运行的电源容量最大,具有最小的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最大的一种运行方式。一般根据系统最大运行方式的短路电流值来校验所选用的开关电器的稳定性。
最小运行方式,是指系统投入运行的电源容量最小,具有最大的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最小的一种运行方式。一般根据系统最小运行方式的短路电流值来校验继电保护装置的灵敏度。一般过流保护按最大运行方式整定,按最小运行方式校验。
58楼
最大运方和最小运方计算在电力系统中的短路点时,最大运方用来校验电气设备的短路容量、动热稳定等,而最小运方计算后,用来校验继电保护的灵敏度(最大运方的短路电流用来整定继电保护整定值)其方式是由电力系统中电源点户决定的,而在我们低压系统中的最大运方和最小运方应该是最大负荷(计算负荷)与最小负荷是某保护点的短路电流。
59楼
以下是引用xhp@dq在2003-10-21 23:06:00.0发表的内容:
这个说的最贴切!
60楼
回去看书去!这么基础的东西都不懂
61楼
最大运行方式、最小运行方式。
