短路电流有最大值与最小值之分?那么如何算最大值与最小值的?
<讨论>
讨论>
32楼
这些都不懂??
翻书去!!!
没什么讨论的价值
33楼
书上有的不值得讨论么?.......好像没有强条规定 哈
34楼
近几年做了几个10KV的,供电局不让我计算。只好估计一下最大方短路电流。好在采用微机综保,没什么大问题。供电局的认为最大、小方短路电流是他们的银行存款,不足为外人道。所以我的设计基本没计算书,省事...
35楼
有没有人能说的更详细准确一点的!?谢谢!!
36楼
谁能详细地系统的讲解一下啊
37楼
38楼
这是针对一个大的电网系统来讲的,在一个系统中,当所有电源都运行时,短路阻抗最小,短路电流最大,当部分电源运行时,短路阻抗较大,短路电流较小.当然,短路电流还与系统的接地数量和方式有关.
39楼
针对一个指定的短路电流计算点来说,最大运行方式就是系统电源容量最大,而系统阻抗对于短路点来说是最小的运行情况;反之,最小运行方式就是系统电源容量最小,而系统阻抗对于短路点来说是最大的运行情况,前者计算出的是最大短路电流,而后者计算出的是最小短路电流.
40楼
j
41楼
