大型小区,预计装机容量51000kVA,建筑面积85万平米,现办理小区用电申请,备用电源容量应填多少合适?
22楼
“备用容量”?你这个小区是不是很重要啊,要两条高压进线,还是来自不同变电站的?
23楼
以下是引用chiu在2003-10-31 21:37:35的发言:
各位答非所问了。
不过我奇怪为何要填报“备用容量”。我只知道一个与电网电力调度有关的“备用容量”的概念,包括“负荷备用容量”、“事故备用容量”及“检修备用容量”。楼主还是问一下供电局报装处,他们这个“备用容量”指的是什么。
我最近也是碰到这个问题,让我很是恼火,与上面的讨论如出一辙。
最近作一个小区,六栋高层住宅,共500户,有地下车库,总面积11万平方米,还有部分商铺,办公等,初步设计阶段让我提一下容量,我算了一下,提了个7000kw,结果甲方、供电局、设计院碰头定变电所,那帮无知的人对这个容量提出异议,说我没有考虑备用容量,结果我都蒙了,他们让我重新计算,还说,你们没有考虑,我们怎么定变电所啊,后来又瞎吹,一拍胸脯,说,我们算了,需要10100kw,还有250kw需要你们消化掉,言下之意就是需要10350,他们只能解决10100kw,需要设置三个III型站,一个IV型站,一个物业变电站,我真奇怪,没有我的详细计算,他们居然能一下提出来,而且精确到100kw。 后来甲方又让我重新计算,我详细计算后,提出就是7000kw,同时给电业部门一张解释, 其中就有“ 与电网电力调度有关的“备用容量”的概念,包括“负荷备用容量”、“事故备用容量”及“检修备用容量”。而不是小区用电的备用容量。
这个问题我前几天就想提,我翻遍规范,都没有这个备用容量的问题,充其量是个 预留容量, 应该在装机容量、计算容量后确定,这个工作既然电业局说他们考虑同时系数、功率因数,那么备用和预留也应该他们考虑。
另外,对于住宅的容量取值,上海规定,150平方以上,按照60w/m2定。
<此贴子已经被作者于2003-11-1 13:33:45编辑过>此贴子已经被作者于2003-11-1>
24楼
感谢承元兄,关于总容量的讨论我再次感谢大家,那这个备用电源容量到底指啥呢?,我不知道该咋算?我再问问电业局的,不填也不妥啊,也欢迎大家讨论一下。
25楼
承元兄所说的上海这边供电局情况,我和他们接触过,在他们的概念中,小区要预留足够容量,以备发展需要;他们计算一般不取系数的,安装容量一般安面积估算:一万平方米一千的变压器安装容量,就这样得出结论;
26楼
到底谁是谁的主
27楼
我在房产公司,几个领导跟设计院定的,配置如下: 1、≥160㎡:16KW三相 2、80㎡~160㎡:12KW单相 3、≤80㎡:8KW单相 以上三种户型分别选多少容量合适? 请给个建议吧。 那来的那本规范规定的一头雾水 |
28楼
1、住宅的容量问题,在住宅规范里有明确规定。国标和江苏省标准都有。
2、此项目是不是在园区,园区的备用电源收费和主用电源是不一样的。
我刚来苏州2个月,在园区做一个项目,他这儿的规定好多都不同。
29楼
北京版技术措施。。住宅小区供电。。可按建筑面积每5万平米设一个10kv配变电所。。(2x630)考虑发展
为2台800kva。。该容量800x2x85/5=27200。。这么大的小区。。在前面数值的基础上还要小。。至少还能乘
0.9。。为24480。。。楼主的何止有点大呀。。一倍都不止。。至于备用容量还是直接问供电部门。。既然是
瞎题。。就瞎答算了。。
30楼
31楼
我同意29楼的意见,你的总容量大了一倍还不止,造价太高了,估计你老板要赔本了,你可以要他把这部分钱作为奖金发给你啊!好请我们大家啜一顿!
我也有这个问题,
XX小区供配电及投资估算情况调查汇报
根据XX小区的实际情况,结合长沙地区住宅小区供配电的经验,参照建筑电气设计规范,及国家标准《住宅设计规范》和《小康住宅设计导则》等,九峰小区供配电情况及投资估算情况如下:
一、关于公变、专变及其相关情况。
按照设计规范要求,结合长沙地区实际情况,高层普通住宅建筑的客梯电力负荷、楼梯照明负荷、区域采暖负荷、消防负荷,加压供水设施负荷等为二级电力负荷供电,需要双电源保证,此部分负荷为专变负荷投资后产权归投资方,由用户自行管理维护,电业局只按总表收取电费;除以上情况外的普通住宅生活电力负荷等为三级负荷,只配单回路电源,此部分负荷为公变负荷,用户投资后产权归电业局,由电业局进行维护管理,电业局按各户电表收取电费。
同时,我们了解到,依据国家发改委及长沙电业局文件精神,国家对各用户停止征收供(配)电贴费,但对要求供电可靠性较高的双电源用户(专变用户)需按备供电源的备供容量收取,因此,若本小区住宅要求全部采用双电源供电,则全部变为专变用户,将征收可靠性供(配)电贴费,按电业局经省物价局核准的收费标准为330元/KVA。
二、小区容量估算
按相关规范要求,住宅小区变压器装置容量指标一般有两种简便方法计算,一种是综合考虑包括同时率等因素后的计算方法:
住宅建筑:30~40 VA/m2
公寓建筑:50~70 VA /m2
商业建筑:一般60~120 VA /m2;大中型:100~200 VA /m2,
汽车停车库:10~20 VA /m2。
另外一种方法就是确定每户最高用电指标后再乘以同时需用系数(一般取值为0.3~0.7)户数越多,取值越小。依据九峰小区已作出的建设标准承诺,即双电源入户,每户不低于15KW。综合两种计算方法,XX小区的负荷为:
① 住宅负荷(取需用系数K=0.3)15 KW/户×0.3×2000户=9000KVA
② 公建及商铺负荷 100VA/m2×3万m2=3000KVA
③ 车库负荷为 15 VA/m2×65000 m2 =975KVA
④ 室外景观及动力负荷约1000KVA
小区总负荷为 9000+3000+975+1000=13975KVA
说明:有的开发商为了销售的需要,对外宣传每户15KW、20KW,其实没有多少实际意义,每户实际入户就是6~12KVA左右,因为每户一般入户电缆中小户型为10 m m2,电能表规格10(40)A;大户型入户电缆为16 m m2,电能表规格15(60)A。因此,计算每户容量的目的只是对选择变压器容量有影响,对各户影响不大。
三、费用估算
依据本小区变压器装置负荷,则本小区的变电室面积为
M=3.3 √13975 ≈400 m2
① 高可靠性双电源贴费 330元/KVA×13975KVA=461万元
② 高配电设备费用 280元/KVA×13975KVA=391万元
③ 高压柜费用 50台×8万元/台=400万元
④ 低压柜费用 80台×5万元/台=400万元
⑤ 土地费用 400 m2×1.5×500元/ m2=30万元
⑥ 供配电房土建费用 400 m2×1800元/ m2=72万元
⑦ 高低压电缆费用(估算)15元/ m2×40万m2=600万元
则变配电总费用:
461+391+400+400+30+72+600=2354万元
说明:以上费用估算是考虑全部集中配电房布置,若多层住宅部分分区采用箱式变就近布置,则可节约部分电缆费用及部分土地、土建费用。
约节约150+40=190万元,
① 节约电缆费 600×25%=150万元
② 减少土地、土建费用30+72=102×40%=40万元。
工程部
2005-10-11
