对调查结果提出三个疑问,专家认为应从设计上找原因。 昨晚,多位路桥专家对哈市政府发布的调查结果表示不认同,普遍认为应该从桥梁的设计上追根溯源,而不应该把问题简单地归咎于超载。 一、为何不解释更改桥梁结构原因?阳明滩大桥疏解工程全线采用钢混结构组合梁。而按照原工程设计,疏解工程8处跨主要地面路段均应采用混凝土结构。但此次调查结果中并未给出解释。一位不愿具名专家表示,混凝土结构改为钢混结构,工期可以大大缩短,这也是阳明滩大桥为何如此迅速竣工的原因。但两者最重要的区别是在重量上,混凝土结构比钢混结构重量要大得多,因而稳定性也就更好,此次桥梁的坍塌便是稳定性问题,因而事故调查结果中应该体现。
二、为何定性为交通事故?另有专家表示,将此次桥梁坍塌事件定性为特大交通事故,是不恰当的。如果发生了车辆与桥梁的碰撞,称之为交通事故勉强说得过去。而事发时,4辆车正常行驶,大桥突然垮塌,与交通事故无关。
三、设计是否存在缺陷? 还有专家认为,超载肯定是导致大桥垮塌的一个原因,但不应该规避桥梁的其他问题,最主要的还是设计上问题,独柱墩的设计结构导致桥梁平衡性差,因此事发时4辆车的重量压在一侧,桥梁失去平衡而垮塌。另外从重量上分析,桥梁的承重并不等于最大的承受重量。一般建筑人员考虑桥梁材料安全系数时,要比考虑建设楼房时低一些,也就是会更谨慎一些。打个比方,一根钢筋的强度是30,在建设桥梁时要按照27或者28计算,这样就会留出更大的空间。
因此,全部归因于超载的说法并不能获得认可。
欢迎各位结构同行们不吝发表自己的见解,也为我们以后设计时多长点心眼。
12楼
这种桥墩到处都是,而规范应该也没硬性规定不许采用。真要理直气壮找理由,还真是超载。
而且要选择责任人的话,司机确实也是最弱势的。所以这个结果不出意料。
13楼
做结构的谁不想设计的坚如堡垒,能上坦克、能上火车,可是谁出钱呢?提高标准每一公里增加造价多少?全国范围又得增加多少?规范标准的提高跟国民经济发展有很大因素,塌桥事件只是偶然事件,就算为此提高了标准,额定重量为十几吨的,拉了快100吨了,而且四车连过,你提高标准也赶不上超载的倍数。
有怀疑的,可以桥规荷载自己算算,明明就是超载荷载大于桥规的荷载,不然早就处理设计人员了,所以做结构危险性大啊,规范就是最后的保命符!
14楼
设计绝对有问题,只是不敢面对,施工就更不用说了,偷工减料!
15楼
我认为没有讨论技术方面原因的必要性!!!!!
16楼
这个问题我早就做过判断,肯定是赶工期,混凝土结构改钢混结构,重量减轻,设计方没来得及验算抗倾覆,匆忙交图,结果就出问题了,赶工期,建设方也有责任,所以就拿货车司机开刀了
17楼
桥规的荷载有多大你知道么?4辆卡车就超载了?你这个伪设计师就别说了.其实事实是咋样结构工程师们心里都有底.
18楼
问题一比较有深度,就本案例来说即使修改设计,但已满足了规范的要求,个人认为如果仅是与原混凝土结构对比抗倾覆的安全系数降低,也不宜往下追责了。这就好比一起醉驾事故,对方按常规在理想状态下是应该可把车给刹住的,可你一旦被查出定为醉驾,至于对方当时的刹车性能是否是理想状态,只要符合相关标准就已经不是重要的了。
其实在事件发生后,业内已经全国性地开展了对单柱墩桥进行排查。
本帖最后由 jbniao 于 2012-9-24 10:46 编辑 ]
19楼
20楼
老虎承包了个澡堂包给了狐狸,狐狸雇了几只蚂蚁搓澡。有一天狮子洗澡淹死了,结果骂了老虎打了狐狸最后抓了几只蚂蚁,这就是现实,可悲的中国
21楼
我基本可以打包票,能算过。质疑设计计算的,自己按照规范算算就清楚。
这个问题是多方面的,别乱指责任何一方。
我的认知是:桥梁规范和汽车工业发展有部分脱节、汽车出场后的改装、整个社会的超载(是复杂的经济性问题)、设计和行政冲突...
