我新买房子为2居室一卫一厨,我想加个卫生间,在阳台处。因为两个阳台都有地漏水,一个阳台有进水管,所以我想问问,可以加厕所吗,该怎么加?是马桶还是蹲式好,也要在阳台上加厚300MM垫高吗,还有防水呢,谢谢大家了,
32楼
意见和20楼一样! 现在先要考虑安全问题..... 也就是考虑阳台楼板的荷载问题,阳台改为卫生间后,阳台楼板的荷载增大....增大很危险...如果设计的时候配钢筋什么的很勉强的话阳台以后会断裂.......安全第一.可以找个结构专业的人到设计院调出图纸计算负荷............ 防水问题也是很大的问题哦.....
如果没有办法调出图纸.而真的想加就考虑同层给排水...... 用挂墙式的大便器...这样可以把负荷受力传到外墙上....而且防水处理比较容易.....同时不会影响到楼下的住户...也可以低调处理问题.........
同时排出的污水也要注意....自己单设立管... 要伸顶......伸缩节......
如果是污废合流就没有关系....在楼下接横管...如果是污废分流就需要挖到污水管再接.......如果现在楼未住人....请户主立刻行动....住了人以后....接管就很恶心麻烦了........
无业没有什么问题....可以协调的!但是不可以张扬.....
33楼
150的管,不会是几条雨水管的汇水的关径,不怕倒灌?
34楼
是的
最好别加
35楼
你这个是不行的。阳台排水必须是间接排水,也就是说是排明沟,或是散水上的,你整一个大便器,不是要让大家臭死吗?夏天大家还怎么活?现在物权法下来了,告你一下怎么办?不过装洗衣机倒是勉强过得去,毕竟大家都这么做,也就都不说了
36楼
不能加。如加了会产生以下后果:1、改变你的建筑外立面造型。2、阳台上的管道是派雨水和废水的,不是排放污水的,影响巨大。3、如果安装洁具,阳台必须垫高至少200,会增加你的阳台的荷载,需验算。
37楼
阳台上的水是接到雨水立管上的吧?雨水立管在到地面不是直接连接的吧,好像有一个雨篦做格栅用的,到时候你的大便都留在地面上了,不臭死人才怪
38楼
哈哈,有创意
不过好像是不行的
一,不合规范
二,投资太大
三,污染水质
四,其他住户不会同意的
39楼
笑话,阳台地漏用150.请问这样大拿来漏啥东东.
40楼
最好不要加,如果做不好漏水就很麻烦了,会影响到其他人的
41楼
建议改成洗衣房吧!放个洗衣机,现在的滚筒机都带抽水功能,不必垫高,直接排水。
那么好的阳台,洗洗衣服,晒晒太阳,多舒服啊。改成厕所,卧室就没有阳光了,对不?
