我新买房子为2居室一卫一厨,我想加个卫生间,在阳台处。因为两个阳台都有地漏水,一个阳台有进水管,所以我想问问,可以加厕所吗,该怎么加?是马桶还是蹲式好,也要在阳台上加厚300MM垫高吗,还有防水呢,谢谢大家了,
22楼
既然不常用,为何要在阳台加卫生间,实在想不明白。
23楼
最好别用,是违归行为,物管是不会同意的,即使没发现,但一旦日后管道出现问题造成危害,你的责任就大了.
24楼
这个楼主真是顽固,就算是新手也不会用DN150的地漏。
25楼
同意24楼的说法
26楼
大家8争啦,看看原来设计是怎么设置系统的啊?
如果你在底部几层,而且该系统的管道是接入雨水井的,无论你装不装马桶都是麻烦,不晓得哪天雨水管道堵了,你家就要被淹了。
如果没有接雨水,这里最好还是装点什么,不然啊,臭都臭死啦!
27楼
楼主还真有意思!你要加DN150的立管楼下同意吗?不是你自己的事!!大小便排到哪里?我感觉你想在阳台上洗个澡应该也没问题!顺便小便一下也没关系!不能大便
28楼
至少应该考虑一下你楼上楼下的用户吧?或者,楼上冲洗阳台的时候对你应该也有影响的。
29楼
27楼说的精辟!
30楼
谁设计的呀!
阳台居然采用150的管
真是有钱呀
31楼
我建议不要加,到时候要漏水的话,那你的损失就大了啊!而且阳台的那一根管道根本就不能用来救急啊!水质不一样,会出问题的!搞不好要你强行拆掉!
