关于板式换热器泄漏的问题
killzx99
killzx99 Lv.12
2007年04月03日 10:13:07
来自于制冷技术
关于板式换热器泄漏的问题我公司工程师最近在修理水循环冷却器时候发现有部分板式蒸发器泄漏,导致制冷剂及油进入水路在水箱中能观察到油漂浮在水上当制冷剂完全泄漏完水开始进入制冷系统最终导致完全不制冷对于进入管路中的水可以重抽,烘干请问:1、对于进入压缩机中的水分该如何清除? 2、有什么好的方法,在制冷剂开始泄漏到水路中能够及时报警或发现的装置?谢谢!~
关于板式换热器泄漏的问题
我公司工程师
最近在修理水循环冷却器时候
在水箱中能观察到油漂浮在水上
当制冷剂完全泄漏完
水开始进入制冷系统
最终导致完全不制冷
对于进入管路中的水可以重抽,烘干
谢谢!~
免费打赏
北冰洋
2007年04月03日 15:16:40
12楼
我忽悠你?
你再看看书,什么是吸气温度?什么是蒸发温度?一般说来,蒸发温度=蒸发压力,近似等于吸气压力,
但吸气温度不是蒸发温度,而是等于蒸发温度+过热温度。
缺制冷剂后,蒸发温度降低,过热度增大,吸气温度反而有可能上升。
另外,你看看压焓图,蒸发温度(压力)下降后,沿着等熵曲线上升到同一排气压力时,制冷剂的温度是不是升高?
楼主学习热情很高,但讨论问题之前希望最好先把相关的基本概念搞清楚。
killzx99
2007年04月03日 15:55:32
13楼
亲爱的
版主
你说“沿着等熵曲线上升到同一排气压力时,制冷剂的温度是升高?”没错
可是问题是缺制冷剂,由于吸气压力低导致排气压力也低
到不了同一压力(比原来低)
所以说排气温度也低
这样理解是否有误?
请劳烦解答
killzx99
2007年04月03日 16:03:20
14楼
咱们问题的焦点就在于由于制冷剂泄漏导致蒸发压力低,吸气压力低,吸气温度我觉得尽管过热但还是低
而排气温度,排气(冷凝)压力,冷凝温度该如何变化
killzx99
2007年04月03日 16:13:37
15楼
吸气压力降低
排气压力是高还是低?
能给我个肯定的答复吗
难道书上有误?
killzx99
2007年04月03日 16:32:06
16楼
亲爱的版主
你说制冷剂不足将导致蒸发压力降低(赞同)排气压力温度升高(不赞同)
再给你一本书看看
劳烦解答
ligt
2007年04月03日 20:32:12
17楼
呵……,有意思。不懂就问是好样的!
johnwannafly
2007年04月03日 21:37:10
18楼
仅就这个问题和你讨论,北冰洋只说排气温度升高,压力他好像没说吧:)既然你的压缩机是scroll compressor,那么按常理来说制冷剂不足排气温度升高应该是对的,但是要看不足的度咯,如果大家抬杠说只有1g制冷剂了,那我想排起温度肯定不会升高:)
nitsu
2007年04月04日 08:47:24
19楼
此贴够热!顶!
1:系统制冷剂泄露,蒸发压力降低.2:蒸发面积不变,回气过热度增加!
因为回气温度=蒸发温度+回气过热度.所以楼主不能因为蒸发压力降低就一定认为回气温度降低!具体要看回气过热度!
回气过热度就和制冷剂的泄露量有关了!
至于15楼朋友的看法!我也认同!因为当冰箱排气管温度很低的时候,系统当时基本都是少了冷媒的!
至于其中原因,不甚了解!也请15楼朋友能从结构和组成分析一下!经验共享嘛!
killzx99
2007年04月04日 09:08:06
20楼
那就是说缺少制冷剂
吸气温度高(过热)吸气压力低
排气温度高,排气压力低
这样理解对吗?
还请高手给与解释
nitsu
2007年04月04日 09:23:15
21楼
对于采用吸气压力来检测冷媒的泄露情况!不用我说!大家都知道是最常采用的!
楼主说的会因为环境温度和负荷的变化出现误控报警!也是实际中常出现的情况!
观点1:负荷影响蒸发压力,个人感觉影响很小,在常规机组中,随着负荷的降低,蒸发压力变化甚小!甚至会因为符合的减小,蒸发压力升高!(螺杆机中部分负荷运行,蒸发压力升高)!
观点2:环境温度影响蒸发压力!我国大部分城市冬夏两季两季温差都很大!因为制冷剂的特性,温度的变化必然引起敏感的压力变化!对于这个问题,建议在机器中多设一个冷凝压力控制装置!比如采用中压开关控制风冷冷凝器风机的启停!用稳控控制水冷机组中冷却踏冷却风机的启停!
观点3:我在实际应用中,发现涡旋式压缩机+板式换热器配置中,压缩机刚启动的瞬间,把蒸发器内的制冷剂迅速抽走排入高压系统,蒸发压力瞬间降低,节流部分流入的制冷剂由于滞后大概N秒钟,才能平衡吸排量,所以会出现短暂的误控报警!
可采用延时N秒来解决!
对于压力控制也要看机组!如果是低温系统,蒸发压力本就很低,采用压力控制当然也效果不佳!
以上纯属个人涂鸦,欢迎各大猎人鸣枪!
