如题,想把二级硝化和预处理同时曝气,2者风量需求都不是很大,一台风机足够了,但是水深差别有1m,那么能不能用1台风机同时给2个水池曝气呢?能不能通过阀来调节呢?
22楼
同意楼上的意见,风量可以调节,但是风压不同,对风机影响很大。
23楼
通过阀门控制两边的风压
24楼
可以的 不过不好控制 如果风量不一样的话 还可以考虑采用不同池子,不同管径进行调节风量 风量不好调节 不像水那么好调
25楼
很多污水工程除了曝气池外一般都有预曝调节池,而这两个池的深度是不同的,也没见过谁为这两个池分别配两台风机的
26楼
要看预曝气池的水位是不是很稳定,在风量和风压都满足的情况下,且两池的水位基本稳定的情况是可以的,在调节阀门和风压时需要找一个平衡点。
27楼
要看预曝气池的水位稳不稳定,如稳定且在气量和压力足够的情况下是可以的,需要把两池的阀门调到一个平衡点。
28楼
看帖学习,感谢各位的好经验!!!
29楼
理论上通过阀门控制是可以的,现场调节起来确是很麻烦,建议不一起用!
30楼
这样做的话,用阀门控制是可以,但是两个池子的风量一样吗,要考虑如何控制风量
31楼
可以。前提是你风压足够
