框架结构上层柱子配筋能不能比下层大?谢谢!
peking627
peking627 Lv.6
2007年04月01日 21:21:53
框架结构上层柱子配筋能不能比下层大?电算结果显示下层没有上层柱配筋大,怎么配筋?
免费打赏
风雨
2008年03月15日 17:02:56
12楼
弟兄们,那是软件算出的,不要忘记“强柱根”这一概念设计思想!!
whuhust
2008年03月16日 11:03:07
13楼
这是很正常的一件事情咯,照计算配筋就行了哦,不要担心么事咯。
huanchangfu
2008年03月16日 18:50:39
14楼
顶层柱子大偏心.正常.
find1017
2008年03月16日 21:50:18
15楼
框架结构上层柱子配筋应该比下层大,这才是结构力学计算的真实结果,水平荷载越大,顶层的柱子配筋就越比下层大
wy736872729
2008年03月17日 19:01:35
16楼
出现这种情况,如果荷载跟计算模型没有问题的话,可以把加大的钢筋向下延续一层。柱子钢筋能变大就一定有变小的可能。
zhoushifanf
2008年03月21日 19:51:00
17楼
我觉得下面三种情况钢筋可能变化:
1、上层柱子截面变化所以钢筋变大
2、上层须加强所以钢筋变大
3、顶层柱子可能会变大(比如鞭梢效应)
同意此观点
花猫鱼
2008年03月22日 23:27:10
18楼
可以配筋时做适当的调整,尽量保持上下柱钢筋规格不要相差过大,以方便施工
yhbok11
2008年03月31日 11:50:43
19楼
以前做过一个工业项目,就遇到过这种情况,出项原因是二层形成了框架短柱,
当是配筋就是下小上大,通过审查,不过从合理上来说,还是建议进行人为的调整,
更为合理.
wangjun_wa
2008年03月31日 14:48:43
20楼
几乎我所有做过的框架结构都有这种情况出现!
一般情况下,会按照柱子顶层配筋直接下去,如果你扣含钢量的话,那就让PKPM负责吧,虽然它说是不负责!
苏州蚂蚁
2008年04月01日 10:15:16
21楼
很正常的,我上面4-25,下面只有3-18.
如果有疑惑,用pk再验算一边
