避雷器,阻容保护器,组合式过电压保护的安装方法讨论:你们对于这几种过电压保护的元件是如何安装的,他们可以横装或倒装吗?
12楼
一般正立装或横装。
13楼
我认为:横装可以,倒装也行。但供电部门就是通不过 (不知为什么?)
14楼
TBP要斜装就要在订货时注明的,以前请教过他们厂的总工说一般只能正装滴
15楼
复合外套避雷器、过电压保护器,横装倒装都可以,因为一般都安装在室内,主要看空间排布了。
瓷外套的避雷器建议直立安装,因为一般用在室外,雨水可以冲掉附在表面的灰尘,还不会存积水,以免影响避雷器的绝缘性能。
16楼
看了楼上的高见,下来我也好好弄弄懂,有些自己也搞不清,不知道个别避雷器到底怎么装?
17楼
横装见过,倒装都没有见过
为什么要倒装啊,地方不够??
18楼
当然可以了,我就横着装过
19楼
倒装我装过,供电局验收也过了,但有没动作就不知道!!
20楼
这些设备都不能倒装,横装也不符合施工工艺要求。
在施工、安装中,除了要符合电气设计外,还要符合施工工艺的规范要求。
另外,很重要的一点,这些设备在设计时,按正立设计,其中的的阀片有圆形、圆环形,阀片之间有铅皮。这些阀片的排列是根据产品设计要求来的。当然是根据电流、电弧流向有关系。
大型避雷器上端是用弹簧加橡胶垫圈、钢片封堵的。倒置后阀片的的支撑了连杆携带阀片压在封堵端,不利于长期运行的密封。
21楼
楼上说德很详细,但是现在包括ABB等企业在内,高压开关柜里面横装的情况很多啊,现在都是氧化锌避雷器
