挡潮闸下游水位不但与潮水位有关还与下泄流量有关,因此,挡闸潮的水力计算问题是一个较为复杂的问题,谁有这方面的资料、相应计算软件或好的建议望交流。
13楼
高潮水位
14楼
平均高潮位是指历年每天高高潮位的平均值,平均最高潮位应是指在年最高潮位的平均值.水闸设计规范第5.0.5条规定:"......平原区水闸的过闸水位差可采用0.1-0.3m.
15楼
就我的理解来说,水闸下泄量的计算是按照无底板宽顶堰流量公式计算的,对于自由出流,这个流量公式,水闸的下泄流量只与上游水位有关,而淹没出流,再考虑一个淹没系数。对于流态的判断是依据上下游水位进行的,所以在判断流态的0.8这个系数可以调整一下,就完全可以按照一般的调洪计算了。对于新规范,在计算闸孔尺寸时,用了0.9这个系数判断高淹没和自由出流,所以相对新规范,0.8这个系数在判断时可能已经够了。我感觉,这种调洪的精度应该是能满足设计精度要求的。因为刚接触这个设计,只是不成熟的想法,请大家批评指正。
16楼
很好,谢谢 了!~!
17楼
好文章,真是好资料,及时得很,谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18楼
感觉回答不够准确,出闸流量是与闸下潮型有关的,需要用感潮河道调洪演算
19楼
顶一下这个帖子,希望有前辈能够解决这个办法。
我现在也是碰到这个问题,由于采用闸下典型潮位进行计算,因此,从数据看来明显是不合理,闸前水位与闸下水位居然相差1米,算出来的出闸流量很大,实际情况下根本不可能是这样,但是要考虑到闸下因为出闸流量的变化情况,这样就不是简单的用excel表计算就能解决问题的,我现在也想知道应该怎么算,看起来才合理一些啊。
