导流隧洞外水压力问题 一城门洞型导流隧洞在下闸封堵后,上游水位很快升至设计水位。此时外水压力对衬砌最为不利,采用规范规定的折减系数β后,外水压力仍较大,拟采取打排水孔的办法降低β值,但降低的标准该如何定?哪位大侠有这方面的经验。另: 降低外水压力还有更好办法吗?
导流隧洞外水压力问题
另: 降低外水压力还有更好办法吗?
12楼
赞同!
13楼
进口段围岩较薄,外水压力按全水头考虑,那砼不知要多厚!钢筋要多少!
14楼
进口段围岩较薄,外水压力按全水头考虑,那砼不知要多厚!钢筋要多少!望老兄告知!!!!!!!!!!!
15楼
想问一问“本人设计过的导流遂洞,围岩为2类,还未封堵,外水压力40米。 ”洞径多少?砼厚多少?如何配的筋?
16楼
在设计时应防排结合,用灌浆封闭岩体,防止堵头施工时大量进水;同事采用排水孔,卸掉衬砌上的水荷载。这种精神在高内水头的抽水蓄能电站中也利用,在条件允许时,通过打排水孔让岩石承受高水压力。
17楼
18楼
可以通过全断面固结灌浆+顶拱排水孔+钢筋混凝土的组合衬砌,但是固结灌浆最好做为安全裕度,主要靠钢筋混凝土。如果衬砌结构还是不满足,可以考虑加高围堰或坝体临时断面挡水,以缩小导流洞断面。
