墙下没有梁的固定隔墙荷载一般都怎么考虑的? 楼板可以考虑加线荷载吗?pkpm可以计算楼板上线荷载吗?
32楼
隔墙两边的墙下有梁就按集中荷载加到对应的位置 如果没有梁就是上面说的6楼说的做
33楼
设置暗梁或者板底加筋即可,按线荷载考虑算配筋。
34楼
初学,学习
35楼
加暗梁,荷载不是很大的话可以在墙下加两根18的钢筋,或者把墙的等效均布分到板上。
36楼
固定隔墙最好设梁,实在不行设暗梁也行。
37楼
荷载规范11页注释5
38楼
按等效荷载分摊到楼板上
39楼
怎么等效???实际操作怎么操作?
40楼
41楼
经过几天的查阅资料,可按等效荷载加。具体方法可以参考荷载规范附录b。但是规范给出的不全面。山西建筑有篇论文是讨论这个问题的,具体给出了一个统计经验公式。
