墙下没有梁的固定隔墙荷载一般都怎么考虑的? 楼板可以考虑加线荷载吗?pkpm可以计算楼板上线荷载吗?
12楼
荷载规范上写的是不固定隔墙 ,我的问题是固定隔墙。谢谢楼上的回答
13楼
4.1.1 注5。
14楼
能用暗梁吧。。。。。
15楼
在板里面加虚梁导荷载的方法是错误的。换算才是正解。
16楼
固定隔墙就当恒载输入 非固定隔墙就当活载输入
17楼
你怎么没明白呢? 仔细看看啊!
固定隔墙 按1/3附加到板的恒载上; 非固定的,按1/3附加到板的活载上。规范本来就咬文嚼字!
18楼
加虚梁导荷是为了算梁准确一些。至于算板,需要根据墙的布置情况来确定,如果都按照墙恒载折算到板上,显得不够细致。
19楼
20楼
都太扯了~是做一根虚梁100X100 然后倒荷载。不会对虚梁进行配筋的,到时候画板配筋的时候 这个地方加强下就行了
21楼
有很多经验的方法,一般都是把线荷载导在板上,一般有按活荷载均布的,但是我觉得还是按恒载均布比较有利,因为有的隔墙很少能挪动
