压缩机维修系列问题总汇
azgc
azgc Lv.12
2007年02月02日 20:09:57
压缩机维修系列问题总汇 (转贴)[01] 什么叫压缩机? [02] 压缩机有什么用途?[03] 压缩机是怎样分类的? [04] 活塞式压缩机怎样分类?[05] 什么叫增压压缩机和循环机? [06] 什么叫大气压?[07] 什么叫指示压力? [08] 什么叫绝对压力?[09] 什么叫真空? [10] 温度的高低与压缩机的关系怎样?[11] 温度高低与压缩机有什么关系? [12] 清洁度和压缩机有什么关系?
压缩机维修系列问题总汇 (转贴)
[13] 压缩机的余隙容积是怎么回事? [14] 怎样提高压缩机的排气量?
[15] 压缩机中为什么对排气温度限止很严格? [16] 机体产生裂纹的原因有哪些?怎样检查?
[17] 怎样用焊接法修理机体、缸头的裂纹? [18] 为什么气缸会早期磨损?
[19] 连杆常发生的缺陷有哪些? [20] 连杆螺钉损伤的原因有哪些?怎样检验?
[21] 金属填料函怎样修理? [22] 引起烧瓦的原因有哪些?
[23] 曲轴产生裂纹或折断是何原因? [24] 曲轴弯曲变形是什么原因?
[25] 曲轴在什么情况下要进行修理呢? [26] 曲轴产生了裂纹是怎样检查的?
[27] 曲轴弯曲变形是怎样检验的? [28] 怎样提高压缩机气伐的寿命?
[29] 压缩机中润滑油消耗过多是什么原因? [30] 压缩机中为什么冬季和夏季不能用相同牌号的润滑油?
[31] 压缩机采用哪几种润滑方法? [32] 润滑油为什么要定期更换呢?
[33] 压缩机应该定期检查哪些仪表? [34] 排气量达不到设计要求是何原因?如何解决?
[35] 压缩机的振动会造成哪些危害? [36] 怎样消除压缩机的振动呢?
[37] 中间冷却器会出现哪些故障?怎样排除? [38] 中间冷却器压力下降是何原因?怎样排除?
[39] 怎样羊断进气伐有故障泥? [40] 一级进气压力上升是何原因,怎样排除?
[41] 一级进气压力异常低是何原因?怎样排除? [42] 中间进气压力异常升高是何原因?怎样排除?
[43] 中间进气压力异常低是何原因?怎样排除? [44] 怎样判断排气伐的故障?
[45] 一级排气压力异常上升是何原因?怎样排除? [46] 一级排气压力异常低是何原因?怎样排除?
[47] 中间排气压力异常上升是何原因?怎样排除? [48] 中间级排气压力异常低是何原因?怎样排除?
[49] 排气压力异常高中何原因?如何排除? [50] 一级吸气温度异常升高是何原因?怎样排除?
[51] 中间级吸气温度异常升高是何原因?怎样排除? [52] 一级排气温度异常升高是何原因?怎样排气?
[53] 中间级排气温度异常低是何原因?怎样排除? [54] 中间级排气温度异常高是何原因?怎样排除?
[55] 中间吸气温度异常低是何原因?怎样排除? [56] 二级排气温度过高是何原因?怎样排除?
[57] 气缸过热或温度不断增高是何原因?怎样排除? [58] 活塞杆过热是何原因?怎样排除?
[59] 轴承过热是何原因?怎样排除? [60] 压缩机的油温增高是何原因?怎样排除?
[61] 反映在机身上的敲击声是何原因?怎样排除? [62] 与机身一起反映在个别气缸上的敲击声是何原因?怎样排除?
[63] 气缸内发生敲击声是何原因?怎样排除? [64] 运动部件发生敲击声是何原因?怎样排除?
[65] 压缩机机身内刺耳的敲击声是何原因?怎样排除? [66] 吸气伐室发生异常声音是何原因?怎样排除?
[67] 填料函漏气过多是何原因?怎样排除? [68] 轴承内发生的响声是何原因?怎样排除?
[69] 油泵油压逐渐降低的原因有下列几点: [70] 油泵不上油是何原因?怎样排除?
[71] 填料漏油是何原因?怎样排除? [72] 填料异常磨损、烧番是何原因?息样排除?
[73] 活塞环异常磨损、烧伤是何原因?怎样排除? [74] 伐片早期损坏是何原因?怎样排除?
[75] 机身异常振动是何原因?怎样排除? [76] 弹簧式安全伐有哪些故障?怎样排除?
[77] 电动压缩机不易启动是何原因?怎样排除? [78] 压缩机的维护方法有哪些?
[79] 压缩面日常维护的内容有哪些? [80] 压缩机的小修包括哪些内容?
[81] 压缩机的中修包括哪些内容? [82] 压缩机的大修包括哪些内容?
[83] 压缩机为什么要试车? [84] 压缩机怎样进行空车运转?
[85] 压缩机怎样进行负荷运转? [86] 压缩机操作人员的职责包括哪些方面?
(1)什么叫压缩机?
答:压缩机是一种压缩气体提高气体压力或输送气体的机器,叫压缩机又叫压气机和压风机、
各种压缩机都属于动力机械,能将气体体积缩小,压力增高,具有一定的动能,二作为机械动力或其他用途。根据所压缩的气体不同,称空气压缩机,氧气压缩机、氨压缩机、煤气压缩机、等等。
返回顶端
(2)压缩机有什么用途?
答:随着国民经济的飞跃发展,压缩机灾 工业上应用极为广泛。压缩机因其用途广泛而被称为“通用机械”。根据压缩气体的使用性质不同的特点可分下列几种:
1、 压缩空气作为动力:
共驱动各种风动机械,风动工具排气压力为7~8公斤/平方厘米,用于控制仪表及自动化装置,压力约为6公斤/平方厘米,车辆自动,门窗启闭,压力为2~4公斤/平方厘米,制药业,酿酒业中的搅拌,压力为4公斤/平方厘米,喷气织机中的纬纱吹送压力为1~2公斤/平方厘米,中大型柴油机的启动压力为25~60公斤/平方厘米,油井的压裂,压力为150公斤/平方厘米,“二次法”采油,压力约为50公斤/平方厘米,高压爆破采煤压力约为800公斤/平方厘米,国防工业中的压力压缩空气为其动力。潜水艇的沉浮,鱼雷的射击及驱动以及沉船的打捞等等,都以不同的压力压缩空气为其动力。
2、 压缩气体用于制冷和气体分离:
气体经压缩、冷却、膨胀而液化,用于人工制冷(冷冻冷藏及空气调节等)如氨或氟利昂压缩机。其压缩压力多为8~12公斤/平方厘米,这一类压缩机通常成为“制冷机”或“冰机”。另外在液化的气体若为混合气时,可在分离装置中,将各组份分别地分离出来,得到合格唇读地各种气体。如空气液化分离后能得到的纯氧、纯氮、和纯的氙、氪、氩、氦等稀有气体。
3、 压缩气体用于合成及聚合;
在化学工业中,气体压缩至高压,常有利合成及聚合。例如氮氢合成氨,氢与二氧化碳合成甲醇、二氧化碳与氨合成尿素等。化学工业中,例如高压聚乙烯的压力达1500~3200公斤/平方厘米。
4、 压缩气体有难关于油的加氢精制:
石油工业中,用人工方法把氢加热,加压后与油反应,能使碳氢化合物的重组份裂化成碳氢化合物的轻组分,如重油的轻化,润滑油加氢精制等。
5、 气体输送:
用于管道输送气体的压缩机,视管道长短而决定其压力。送远程煤气时,压力可达30公斤/平方厘米。氯气装瓶压力为10~15公斤/平方厘米,二氧化碳装瓶压力为50~60公斤/平方厘米。
免费打赏
azgc
2007年02月02日 20:21:16
12楼
1.清洗研磨气伐,更换伐片或弹簧等;
2.检查刮修和调整各部分轴瓦;
3.检查与拧紧十字头、连杆、平衡铁等部位螺钉;
4.清洗滤清器、阀门和管路系统;
5.修理更换密封填料;
6.检查清洗润滑系统;
7.清洗水套和冷却器;
8.检验安全阀与压力表。
返回顶端
(81)压缩机的中修包括哪些内容?
答:中修一般运行3000-6000小时进行一次。
中修除了要做好小修的全部工作外还要拆卸修理更换部分机件。例如拆卸气缸盖,更换活塞环,检查气缸磨损情况。拆卸检查和调整曲轴、连杆、十字头的组合间隙。更换进排气伐门,各部分轴承及甚已损零件。使机器恢复正常工作。
返回顶端
(82)压缩机的大修包括哪些内容?
答:压缩机大修一般运行12000-26000小时后进行一次。大修除了要做中修的全部工作以外,通常还要将机器全部拆开,更换部分零件,有时还要镗修气缸(或换气缸),更换活塞,修补机身和基座,重新配制轴承和换曲轴(或镀铬,喷镀再行磨削)等,大修时可能更换许多零件。
就是用重新安装,装配的方法来恢复压缩机的政党工作能力。
返回顶端
(83)压缩机为什么要试车?
答:新装配或经过大修后的压缩机,在使用前都要进行试车。
1.因为压缩机在装配或大修的过程中,所有的相互配合的运动面(如轴瓦和轴,十字头滑板和滑道)虽然经过精确的研刮,但它们的表面还是较粗糙和不平的,因此,在正式投入生产运转前,应先进行试车,使这些运动面相互研合,配合得更好。
压缩机在装配或大修过程中,配合部分及联接部件虽然都按质量要求进行装配和调整,但在检查过程中,总是包括一些主观因素,因此,压缩机内还可能隐藏一些毛病,这些毛病,通过试车便可以发现,并随时加以消除。
返回顶端
(84)压缩机怎样进行空车运转?
答:压缩机在正式试车中必须先进行空车运转,然后进行负荷运转。
空车运转的顺序如下:
1.将各级进、排气伐拆下。
2.压缩机开始空转时,先将电机起动开关连续开动几次,观察压缩机运转方向及各机构工作是否正常。如无异常现象,然后合闸依次运转5分钟,30分钟,和4-8小时。每次运转前都应检查压缩机各部情况,确认正常后方得起动和运转。
3.当运动机构采用循环润滑时,运转中润滑油输入分配管系之前的压力,不得超过设备技术文件的规定值,但也不得低于1公斤/厘米2。曲轴箱或机身内润滑油的温度为:有十字头的压缩机不得超过60℃;无十字头的不得超过70℃。
4.运转中各运动部件的声响应正常,不得有碰击声及杂音。
5.空运转时,压缩机各连接部分的紧固件,应无松动现象。
6.注油器向气缸注油情况应良好,冷却水应畅通。
返回顶端
(85)压缩机怎样进行负荷运转?
答:压缩机首次负荷运转是在空车运转和吹洗完成后进行的。压缩机应按以下要求进行负荷运转:
1.开车后逐渐关闭放空伐或油水吹除伐,在压缩机的1/4额定压力下运转1小时;在1/2额定压力下运转4-8小时。
2.压缩机在最小压力下运转,无异常现象后,方得将压力逐渐升高;
3.对于大型高压压缩机,在公称压力下的运转时间不得少于24小时;
4.运转过程中,检查下列项目:
(1)润滑油的压力、温度和供油情况。油压在送入分配管系之前不得低于1公斤/厘米2。曲轴箱或机身内润滑油油湿应为:
有十字头的压缩机不得超过60℃。无十字头的不得超过70℃。
(2)压缩机运转平稳,各运动部件声音应正常。
(3)测量进、出口水温和检查冷却水供应情况,冷却水不允许断续地流和有气泡及堵塞等现象。冷却水排水温度不得超过40℃。
(4)各国家测绘局接法兰部分,轴封,进、排气伐、气缸盖和水套等,不得漏气、漏油、漏水。
(5)进、排气伐的工作应正常,安全伐灵敏。
(6)各连接部分不得有松动现象。
(7)测量各级排气温度和压力数值应符合各技术条件的规定。
(8)电动机发热情况及电流值应符合规定。
5.运转完毕后,拆检下列项目:
(1)拆卸各级气伐,各级气缸前盖,检查气缸镜面摩擦情况,如有摩擦痕迹时应找出原因。
(2)检查活塞杆表面摩擦情况,不应有磨痕及拉道现象。
(3)拆卸各级气伐,检查伐片与伐体的贴合情况,伐片如有裂纹时,以备件换之。
(4)检查十字滑板、与机身导轨摩擦面的摩擦情况。
(5)拆卸连杆大头瓦、十字头销,检查摩擦面的摩擦情况。6.更换机身内润滑油。压缩机初次运转后;由于机件各处进行靡合,和润滑油的清洗作用,有大量细碎的金属粉末进入润滑油,因此,机器经过24小时的工作后即应更换全部润滑油。运转200小时后,再次换新油一次。更换两次后,按定期维修要求换油。
为了使靡合均匀,初次运转时必须使各处有充分的润滑油。
返回顶端
[86]压缩机操作人员的职责包括哪些方面?
答:压缩机是一种比较精密的动力机械,在生产过程中具有重要作用。因此,对压缩机应精心操作认真维护确保安全运转。压缩机操作人员的职责包括如下几个方面:
1.必须树立为革命而管好机器的思想,认真看好压缩机所有设备。
2.熟悉压缩机的构造、作用原理和性能,掌握它们的安全运转规程及其附属设备。
3.熟悉操作技术和安全技术,做好设备的验收和开车前的准备与停车工作。
4.在运转 中应做到五勤:
(1)勤看各指示仪表(如各级压力表油压清油压表油汨表等)和润滑情况(如注油器、油箱及润滑点)及冷却水流动情况;
(2)勤听机器运转声音,可用听棍经常听一听各运动部位(气伐、活塞、十字头曲轴轴承等)的声音是否正常;
(3)勤摸各部如:(吸气伐、轴承、电动机、冷却水等)的温度变化情况及机件紧固情况;(但一定要注意安全,最好停车检查。)
(4)勤检查整个机器设备的工作情况是否正常;
(5)勤调 整压缩机的工作(勤调整气压油压水温,勤放油水使压缩机保持正常状况)。
5.熟悉压缩机的故障现象,产生原因和排除方法,若发现不正常情况应迅速寻找原因,采取措施迅速排除故障。
6.认真负责真写机器运转记录。
7.认真搞好机房安全卫生工作,做好交接班工作;非本室工作人员禁止入机房。8.认真搞好机房设备,原材料、及辅助材料工具,建筑物的维护保养工作。
9.努力提高压缩机运转的可靠性和风量的供应,达到安全运转
azgc
2007年02月02日 20:33:17
13楼
这几个会对大家有用的 打开后有其他施工连接
管道缺陷补强修复新技术 金属管道焊接工艺便携手册 http://co.163.com/forum/content/599_621388_1.htm
管道 设备计算软件集合(23个) http://co.163.com/forum/content/599_623015_1.htm#replyForm
ljp-0923
2007年02月07日 12:31:48
14楼
好长!楼主辛苦了!向楼主学习!
gross_xyl
2007年04月23日 16:54:21
15楼
辛苦了,向无私的兄弟致敬!
landry2006
2007年04月25日 13:28:26
16楼
谢谢楼主的大力发送,东西够多,内容也不错,谢谢!!!!
wuyongmeng
2007年04月30日 20:58:42
17楼
朋友真是很好啊,我见了
liuzhenggang
2008年02月13日 21:03:28
18楼
好,实在是好东西!顶顶顶!支持,加分。
pengaihua119
2008年07月06日 12:39:20
19楼
好东西,非常感谢!
有谁了解空调系统中压缩机并联技术吗
dianhuang
2008年07月09日 19:23:48
20楼
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: 难得有心人:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: ::kiss:
dianhuang
2008年07月09日 19:25:20
21楼
:kiss: :kiss:
:kiss: :kiss:
