【现场疑难】办公室配电箱老是越级跳闸,求高手分析原因!
007_bbs
007_bbs Lv.5
2012年08月14日 16:24:29
我们公司办公室在写字楼里,电从电井那边接过来,电井那边的那级开关为32A的开关。我们这边选用的是25A的总开关,开关全部用的施耐德的。 下面线路为7条电脑插座回路;用的16A的带漏电空开,1条照明回路也是16A的空开。线路照明用的是2.5,插座全部是4的线公司是去年装修的这层写字楼,其他回路用到现在没出过啥问题。 上上个月有条电脑插座回路老跳闸(只是这条回路跳),后来电工师傅来了说是我们这装漏电的开关,容易老化,容易跳闸。当时我个人分析是里面有漏电,人家直接给换成20A的正泰开关。好了这么一阵子,故障变得更严重了。
上上个月有条电脑插座回路老跳闸 (只是这条回路跳),后来电工师傅来了说是我们这装漏电的开关,容易老化,容易跳闸。当时我个人分析是里面有漏电,人家直接给换成20A的正泰开关。好了这么一阵子,故障变得更严重了。
具体现象是:用电用到一阵子只听到嘭的一声,电井总开关跳闸,我们这边的那个配电箱总开跳闸,然后是那条有问题的插座回路开关跳,其他开关不动作。
我认为里面可能有短路故障,但是那条有问题的闸刀跳下来之后,过一阵子,又能推上去用上3~4个小时,然后重复上面的现象。。
按我的理解:短路故障一般是不会越级跳。。
求高手分析原因。
免费打赏
fantasyboy1020
2012年08月18日 10:03:54
42楼
有地方接地了吧
zmybaobao2001
2012年08月18日 15:32:20
43楼
我也觉得是这个原因
jhmjm9851
2012年08月18日 16:10:44
44楼
这种问题基本上是火线跟相线绝缘查,或者是火线对地绝缘油破损导致的绝缘变差!你们试着把这路出现的火线跟领先互换一下基本可以判断。如果还跳闸,那就更换这路出现电源线!OK
jiaojianxin
2012年08月18日 18:57:13
45楼
1、应该是轻微漏电,发热时出现短路,再跳时:拿万能表测下电线、用电设备绝缘就知道了。
2、检查配置问题是否合适。
jiaojianxin
2012年08月18日 19:02:50
46楼
重述:刚才写错了。1、应该是电线、用电设备绝缘轻微破损,发热时出现短路,再跳时:拿万能表测下电线、用电设备绝缘就知道了。
2、检查配置问题是否合适。
yangdinglin123
2012年08月18日 19:55:48
47楼
我猜有一种可能,在施工穿线的时候,过分的拉,是插座线变小,受热后电流过大,跳闸
ym7788
2012年08月18日 20:05:53
48楼
觉得是线路问题,请问楼主,搞定了吗?
z383452
2012年08月18日 22:17:54
49楼
学习学习!~!~!~
奥贝蒂
2012年08月18日 22:59:11
50楼
是漏电保护跳闸。
wcz111
2012年08月18日 23:15:20
51楼
分析的不错。赞成!
