【故障分析】变压器B相连接片出现发热
pirellizqs
pirellizqs Lv.3
2012年08月07日 15:05:18
来自于变压器
各位好: 我公司ABB 2000KVA 10/0.4KV干式变压器,运行半年左右,运行中发现B相连接片出发热现象。 该档位在前3个月调节过一次,运行负荷在60%左右。 请大家帮忙分析一下是连接片没有固定紧还是变压器自身高压抽头没有焊接牢固照成的? 变压器运行前的直流电阻测试可以测试出抽头焊接不牢固的故障吗? 如果不能那做什么实验可以检测出来?
各位好:
如果不能那做什么实验可以检测出来?
免费打赏
fengche1915
2012年08月12日 09:51:07
32楼
如果动过连接组片,但是螺丝拧得也比较好,那就应该不会有什么问题啊,测量直流电阻只是确认下它有拧好螺丝而已啊
fengche1915
2012年08月12日 10:15:27
33楼
调整后应该有过测试通过的吧
奥贝蒂
2012年08月12日 10:25:42
34楼
scllyh
2012年08月12日 12:26:29
35楼
没遇到过这种情况,学习了
chjs001
2012年08月13日 14:09:02
36楼
这个是元件出现的问题 该有他们售后服务啊
ycwyp2000
2012年08月13日 17:16:57
37楼
,这样的故障,一看就知道是接线片这里工艺问题,不可能时整个绕组问题啦。
lyh12312
2012年08月13日 21:31:42
38楼
区管说的对。做完要测一下直流电阻。QJ44或QJ42型的测试仪都可以。
