12楼
砌块又没浇水湿润,老兄你懂不懂的啊?
13楼
我想问个问题 上次实习看到那个方专之间的缝隙还抹平,为什么啊 最后反正是要上沙浆的啊,希望前辈能指点一二
14楼
返工是一定的,这样的劳务队伍就应该坚决取缔!!连在农村盖鸡窝的能力都不够!
15楼
加气砼砌块是不能浇水湿润的!!!不过按规范要求可以在砌筑面上适量的洒水湿润。而且砌筑的竖向和横向灰缝的厚度分别宜为20毫米和15毫米。而且砌筑的砂浆必须用厂家提供的专用砂浆,否则墙体施工质量难以保证!
16楼
照片反映的问题好多:1.加气砼砌块由于自身特点是不能直接放在砼板面就开始砌的,要么用红砖找平200mm高,不能小于150mm要么在厨卫间浇砼坎台找平.2.加气砼砌块横竖砖缝规范是不允许小于10mm的,一般控制在15mm观感较好.3.墙体留了构造柱位置,但应按规范每隔600mm设置拉接筋,而且在砼柱上同样要每600mm预留拉接筋.4.由于加气砼砌块自身强度较低,在门框边要么设构造柱,要么就放置上、中、下三道砼块,用于安装门窗框的固定片。
该工地对加气砼砌块施工质量要求很低,加气砼砌块墙体在施工质量上控制不好本身就容易开裂,如果按上面的东西继续的话,就等着不到一年就来临的维修吧!!
17楼
(上次实习看到那个方专之间的缝隙还抹平,为什么啊)告诉你吧,是为了保证粉刷质量.
(1.加气砼砌块由于自身特点是不能直接放在砼板面就开始砌的,要么用红砖找平200mm高,不能小于150mm要么在厨卫间浇砼坎台找平.2.加气砼砌块横竖砖缝规范是不允许小于10mm的,一般控制在15mm观感较好.3.墙体留了构造柱位置,但应按规范每隔600mm设置拉接筋,而且在砼柱上同样要每600mm预留拉接筋.4.由于加气砼砌块自身强度较低,在门框边要么设构造柱,要么就放置上、中、下三道砼块,用于安装门窗框的固定片。 )全中!只是不允许小于10MM这个说法有问题,我做过4-6MM的工程,除了施工麻烦,砌块尺寸要求高外,灰逢越小越好.
我另外发现房产公司很小心了,设计了这么多的构造柱,那为什么不放拉结筋进去呢,薄灰施工放拉结筋很麻烦,那用一下L铁总可以吧.
18楼
这活干的太差了
19楼
:真的你们看看呵呵呵呵
20楼
怎么和我们家的一模一样阿?
现在新的公司施工工艺灰缝宽度要求3~5mm
21楼
dsgsdgfg:kiss: :kiss: sdf fds:call: sd 加油 :kiss: :handshake
