【讨论】为什么北京积水会那么严重,出人命了啊
wi456877
wi456877 Lv.3
2012年07月23日 09:34:25
各位,北京大雨的事大家都看新闻了吧?为什么积水会那么严重,各位专业人士讨论下啊。 问题出在哪里呢?是雨水口堵掉了?是下水道淤塞了?还是出水口被淹了?又或是泵站坏了?还是真的是下的太大了,重现期的问题?欢迎大家从专业及路边角度各抒己见啊!
免费打赏
强強
2012年07月24日 09:28:28
22楼
哎,悲哀。这可是天国的首都啊!
water4121
2012年07月24日 09:37:24
23楼
主要原因是主管市政建设的官员良心坏了。天天出国考察,光看见表面光鲜的一面,没看见巴黎的下水道都建成博物馆了。
gdgzzhh
2012年07月24日 09:52:11
24楼
是不重视给水排水的设计
xie0106
2012年07月24日 09:52:27
25楼
大家看看手册上的暴雨强度,
北京5年重现期就182mm/h
现在网上说的数据是:1年30mm/h,5年60mm/h,10年70mm/h
排水集团的连基本概念搞不懂还管理?
gdgzzhh
2012年07月24日 09:57:19
26楼
是不重视给水排水的设计,主管市政建设的官员良心坏了。天天出国考察,光看见表面光鲜的一面,没看见巴黎的下水道都建成博物馆了。还有在排水设计不重视,官员外行,体现不出政绩,造成这结果
问问1414
2012年07月24日 10:25:27
27楼
看了以上意见觉得分析的很全面,关于雨水设计重现期和雨水管道我也有一些想法:
1. 关于雨水重现期的问题,一般是1~3年,新建的能保证,可以前的老城区呢,是不是也是按这个标准设计的,表示怀疑?
2. 新规范对重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,应采用3~5年,而且特别重要地区可采用10年。是不是对于这些重要城市的干道应该适当提高一下设计重现期?
lbzkf
2012年07月24日 10:34:12
28楼
书上的暴雨强度是按照屋面的5MIN计算的,室外、市政的暴雨强度的降雨历时应该按照15~20min计算,所以北京的地下雨水管网的设计是按照15~20min,1~3年的设计取值的
也就是说北京地下雨水管线的设计值为1年重现期 暴雨强度H1=77mm/h H2=96mm/h H3=107mm/h
不知道实际的设计是什么样的
lvdehua6
2012年07月24日 11:05:44
29楼
个人认为什么重现期等等的原因固然有,但是不是最主要的,最主要的还是以下几点:1、管道堵塞严重,未及时清理管道里面的杂物,造成排水量严重减少,像很多市政施工,施工完了,雨水管里面被填了一半甚至更多的沙土等杂物,这样让排水管还怎么排水?平时的时候没问题,到了真正下大雨的时候就不行了。而且我见过很多清洗路面的时候都把沙土往里面清洗!而且没有定期对雨水管道进行清掏。这是造成排水能力大大减少的首要原因,建议每年的各个地方在雨季来临前对市政雨水管道进行清洗。2、设计问题,设计的时候考虑不足,没有把周围潜在的雨水排水计入当中,没有统筹考虑,设计市政的经常都是一个地块一个地块进行设计的,但是也要考虑整个大的地块进行综合考虑,比如有的地方有好几路的进水,汇集到一点,设计的没考虑到前面管段的雨水流量,或者考虑不足。3、施工问题,施工不负责任,有的管道甚至是反向坡度,这种情况也有的。
xy840329
2012年07月24日 11:44:37
30楼
出现这种后果得好好反思一下,的确,有多方面的因素综合在一起导致了这场悲剧,大家都应该注意到,平常没有下雨的时候,雨水口里面被各种垃圾塞满了,烟头、果皮、塑料袋、等等!!所以说,经过这种悲剧之后,政府有义务组织、宣传保护好下水道的通畅无阻,国民的素质也应该从中吸取教训,相应提高!!
lfhb
2012年07月24日 11:53:24
31楼
政绩小--不重视--无真正意义的下水道统一规划;所以天灾只是其中一个方面,主要还是人祸.
