自喷规范里:自喷系统配水干管不大于0.4Mpa,何故?条文说明并未给出详细的解释.我用天正7.0经常算到水流指示器压力到0.5Mpa,如何解决?另求自喷流量手算详例,主要对三通,四通的当量不会计算.
22楼
我认为主要是考虑两个方面:
一、同层的喷头配水要均匀,保证喷头的作用面积及消防水池的水量,可调整管径。
二、同一个分区的自喷系统不同楼层之间的配水也应该相当,可采用减压孔板调节进口压力。
23楼
这个问题个人认为是考虑类似下面情况:假设一高层,水泵是按照最上层作用面积计算的,下面有部分层压力超过0.4的话而没有采取减压措施,那如果下层着火的话,水量是够得但压力太高了,单个喷头水量增大,水泵一定,那无形中将作用面积减小了。如果不像减压的话,只能换流量大一点泵了,那太浪费了。
24楼
这样的原因有以下几方面:
一、考虑配水均匀,如22楼所说,但这不是主要原因;
二、考虑保护区域内喷头的喷水强度(主要是火灾初期),并不是强调达不到,而是为了不超过设计规定的喷头喷水强度。这样规定的原因在于,在火灾初期不致于过大的喷水强度将火灾初期水量过早地喷洒殆尽。喷淋系统不同的楼层(不同的标高位置)(针对中危以下而言)要保证水流指示器位置的压力不超过0.4MPa,目的在于不论哪一层发生火灾,系统工况均处在规范规定的准工作状态,同时也是保证任一位置火灾时的系统工况是一样的。
三、在高层建筑中,喷淋系统一般采用竖向压力分区,当计算水流指示器位置压力超过0.4MPa时,一般采用加减压孔板来解决,可根据设计规范上的公式来计算确定孔径。减压孔板材料一般用黄铜或不锈钢制造,而向供应商订做。
25楼
赞成楼上几位的说法。
主要就是怕压力太大,造成单位时间内的喷水量太大了,
而高位水箱及水泵流量又是一定的,有可能造成水量不足及水量不均匀。。。
26楼
看看规范,好像就是为了配水均匀没有别的原因.
27楼
5楼那张图是用什么软件贴上去的,知道的讲一讲
