工程偷工减料大揭秘 我原来亲眼见到过一个施工单位趁甲方和监理不注意的时候往阀板基础中扔大块毛石,这样可以节省很多混凝土。 其实,偷工减料不是每一个施工单位都想去做的,但是有时甲方太苛刻,施工单位没有办法的情况下走的一种捷径。建筑市场的不健全,对我们的承包方和发包方的损害是非常大的。所以,创造一个健康、发展的建筑业市场才是我们现在每个人义不容辞的任务我带头先说一下钢筋工程惯用的一些偷工减料手段!主要表现在以下几点:
工程偷工减料大揭秘
1、框架柱与梁交接处的加密箍往往会少放1~2个,有的只有外箍而没有内箍;
2、梁筋的绑扎接头倍数不足,梁筋端部的90度锚固长度不足;
3、板筋根数往往比理论计算要少1根以上,板筋伸入梁内的锚固长度不足;
4、柱、梁加密区的箍筋往往少1个;
5、箍筋弯钩的平直长度不足,弯钩圆弧直径不够大;
6、墙体拉结筋的长度不足;
7、构造柱上、下端加密箍没有设置。
先说这些吧!希望上述这些手段能引起工地的质检员或监理员密切的注意!!!
33楼
楼主所说的现象不算偷工减料的,要真是如楼主所讲那算是很好的情况了。
曾见过如此的偷工减料:某一闸墩钢筋按设计图纸安装绑扎好后,并请监理验收后就到中午吃饭时间了,当然饭还是要吃的嘛,等去吃饭的工夫施工单位就将绑扎好的钢筋拆除了一半(施工单位还算有点良心没有全部拆除)。
34楼
支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35楼
这个没有办法啊 中国的国请就是这个样子 要不施工单位每办法吃饭拉
36楼
比如:回填土石方不按规定进行分层回填,或者分层厚度超设计要求,这是偷工;
混凝土工程,不按配合比投放材料,如减少水泥用量等,才是减料。
37楼
偷工减料是需要技术的,不是每个人、每个单位都可以做的事情。楼主说的这些真是太小儿科了,或者说跟本就不算是偷工减料,是实际施工中就存在的不可避免的一种不足。在砼中加毛石有时候不仅仅是节约砼,在大体积砼施工中它对砼是有利的
38楼
大体积混凝土中填埋表面经过清洗块石,有时候是允许的。前提是石料的抗压强度要满足要求,并且必须是分层铺筑混凝土,不得架空和叠放。
39楼
其实由于利益关系,层层分包工程,层层压地工程造价,造成了许多的豆腐渣工程
40楼
但没这么严重,只拆了1/3
41楼
你在搞设计时也要注意这方面的安全问题哟.
原来设计里面也有大学问呀.
42楼
处子,这叫皮毛,无聊
