变压器正常运行容量疑问
woyaonianxin
2012年07月05日 16:35:35
来自于变压器
一台油浸自冷式三相三绕组变压器,如果所带负载全部都是直接启动的电动机,那么,有没有规定或者经验,说运行容量不能超过变压器容量的百分之多少?因为我厂正计划扩建,变压器是10/6v、20000kva,所带负荷都是直接启动的6kv电机,目前负荷占变压器容量的84%。(计算方法是:所有电机额定功率除以0.88换算成额定视在功率后,把所有电机的视在功率都加起来,再除以变压器容量得到的84%)。不知是否还能不能在增加电机?
不知是否还能不能在增加电机?
因为我看书里面大部分都说是不易超过85%?
向各位请教
免费打赏
woyaonianxin
2012年07月09日 08:54:19
12楼
感谢热心回答,不过下面的这段话不是很理解,
"电机容量单按启动的话,单台容量不应超过变压器容量的三分之一,运规上有明确规定,你可以根据你变压器额定容量直接除去3看能允许启动最大电机容量数,在根据这个数据看看能带多少电机,当然备用的也要算上"
1、”单台容量不应超过变压器容量的三分之一,你可以根据你变压器额定容量直接除去3看能允许启动最大电机容量数“ :
是不是说变压器带的每台电机容量都不能超过变压器容量的1/3 ?
即,20000KVA除以3得到6666KVA,单台电机的容量不能超过6666KVA ?
2、”在根据这个数据看看能带多少电机,当然备用的也要算上“:
这句话是什么意思? 不能理解望指教~
dujie312
2012年07月10日 15:37:45
13楼
需要统计负荷,再根据需要系数法或二项式法(用电设备台数少且功率相差悬殊)计算,而且这个需要系数值跟用电设备组性质和工作状态有很大关系
msx5452
2013年06月04日 16:14:18
14楼
:lol实际达不到90%的
