定额及清单工程量计算规则中:管道工程量以中心线长度计算,不扣除阀门、管件所占长度,其阀门、管件另行计算。有位造价人员说这样工程量是重复计算了。请问诸位这种现象是真的重复计算?要是重复计算的话,那定额中主材含量每10米中只有9点几,我个人认为:主材含量是综合考虑,工程量计算中不扣除阀门及管件和管件、阀门另行计算应该不属于重复计算。在此敬请各位专家如何计算才是真正 符合定额及相关规范?
12楼
我认为扣除阀门的长度是不对的,在算安装工程量的时候就是不扣除阀门,但是主材里面存在一个负损耗,没有记错好像是9.88,也就是说建安费按10米算,但是主材按10米乘上损耗!不知道你看懂没有?呵呵
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
13楼
安装工程预算的计算规则就是:
为什么要叫“延长米”?就是不扣除阀门、管件所占长度。
如果说重复计算那人,你叫他把每个直接、弯头等等配件给我一个个数出来,我再一个个长度扣减~~~
14楼
不同分册的定额不一样的,工艺管道分册的管道定额内不包括管件可以另算,套用给排水管道的定额包括管件不能另算安装工程预算的计算规则就是:
同意以上观点
15楼
16楼
学习~~学习~~学习~~学习~~
