一中频炉0.5吨的,欲装一套无功补偿器,变压器400KVA,配6组20KVAR电容,求教应该怎么配置,已经证实存在5次以上谐波,请提供具体原材料的厂家,特别是电抗器.价不超过15000(GGD柜).
12楼
如串6%的电抗器电容电压会升多高?
13楼
1、120%是厂家销售人员说的,我觉得从原理上讲,就比电容器柜多了几个继电器,他说的应该差不多。
2、中频炉我虽没用过,但听老同志们讲过,必须考虑高次谐波的危害(规范中好像没有,经验)!
3、就算按你说的“厂家只要求无功补偿,不要求谐波滤出”。那直接买个6X20KVA的无功柜不就完了?
14楼
谢楼上,由于没有用过此类产品,所以不知效果如何.
15楼
电压升高
1/(1-6%)*Ue
16楼
谐波滤波器我也没用过,只是诺基亚电容器的产品介绍会时听说过,你可打电话向他们进行技术咨询。
诺基亚电容器有限公司021-62624082。
不过价太贵!要买就买个国产的就行了。
要是不考虑高次谐波,那就用个普通的电容器柜就行了。
17楼
呵呵
厂家不要求,但是一定要考虑谐波的问题,只是不用和厂家说含有滤波部分
普通的补偿装置,会出问题
不过也看到过有谐波的还不加电抗器的,是一个天津的高压补偿室,谐波设备开动的时候,电容器电流达到额定电流的3倍,甚至听到刺耳的声音,可当时人家说用了很长时间了,不知道现在是否损坏
18楼
电容器投入涌流不超过其额定电流20倍,可以不考虑加电抗器.
但是电容器能在有效值为1.3In地稳定过电流下运行,甚至能够达到1.43In.
那达到额定电流3倍了,长期运行的话说不定有一天就会"砰"的一声
19楼
谐波治理后的效果:
1:谐波滤除率可达60%-70%,节电率可达10%-30%。
2:电能质量得到优化,保证对谐波敏感的继保装置和器件不发生误动作。
3:热损、铜损、磁损、噪音大为下降。
4:提高生产的效率,能有10%-30%的有功功率节能,相对缩短生产时间,有效利用运行时产生的滞后无功功率,降低总视在电流,降低变压器、电缆、电机的温升,提高变电设备的承载能力,功率因数达到0.9以上。
5:延长变压器及电器设备和线路的使用寿命,减少误动作的产生,减少维护费用。
20楼
6%电抗率不行么?
21楼
学习中。
