我看见风管止回阀和自垂式百叶风口构造差不多的,家里楼梯间那些自垂式百叶风口叶片很轻,屋面风大,有风灌入管井,微微的风就能把百叶吹开,那为什么风管止回阀有这个要求?
厂房二层消毒间排风,原设计为超低静音管道风机,风量1200m3/h,静压130Pa,风管为400*200;现在计划增加一个止回阀,询问厂家止回阀的阻力为多少,居然答复不知道,真不知道是这是一个什么厂家,风阀采购的是上海“×达”牌。
今天一个刚毕业的工程师问我这个问题,我说我工作很多年了,从来没理解到技术措施为啥规定8m/s。至于某些人说风速小打不开,大多是不以讹传讹,能不能打开止回风阀,靠的是压力差,压力足够自然会打开,风机不仅提供动压,也提供静压。规定风速大,同样风量截面积小,阀体开启角度就大,规定风速小,同样风量要求截面积大,开启角度就小,没什么差别。如果一般通风系统,按照8米/s风速选择止回风阀,局部阻力系数2.7,差不多100PA多一点压损,你们做设计的仔细考虑过这部分损失没,不然的话也不会经常看到风机就100多的压头。
所以,不同风速对应不同压力损失,不存在吹开吹不开的问题,也不用以讹传讹,遇到问题多思考。
fine_2009:你说了半天,为什么规定止回阀风速不能低于8米?我们讨论的是风速8m/s的问题,不是止回阀压力的问题。
z070803023:止回阀都有限位装置,包括限位挡杆、限位挡块、限位条带等,在低风速时,止回阀的叶片仅开很小的角度即可满足风量通过的要求,此时叶片还没有被气流吹至限位装置处,会来回摆动,形成噪音,故从技术措施及图集编制角度看,都会提出一个最低风速要求,使止回阀使用时,叶片会被气流吹至限位处形成固定。
z070803023:111111111111111
