风管止回阀一定要管道风速大于8m/s才能打开?
john3218
john3218 Lv.7
2012年06月20日 16:36:33
来自于通风排烟
我看见风管止回阀和自垂式百叶风口构造差不多的,家里楼梯间那些自垂式百叶风口叶片很轻,屋面风大,有风灌入管井,微微的风就能把百叶吹开,那为什么风管止回阀有这个要求?
免费打赏
zzm999999
2012年09月07日 14:26:53
12楼
请问:哪里有卖这样的止回阀?什么品牌?
dolphin
2012年09月15日 16:11:40
13楼
一些人,动不动就感慨标准有问题、弱智什么的,审图的死板。。。,这样不好,其实往往是自己没有真的弄明白一件事。
我认为,对标准还是规范什么的,要执行,少妄加解析。
止回阀的8米要求,很难达到吗?大部分风机的出口风速都在8米以上,原尺寸接阀有问题?。是设计自己画图时图省事吧?
8米的规定,是一个综合多方因素后提出的要求。理论上分析较真不是很有必要吧,7.8不行?7.5又行不行?
共用风井时,要保证出风时互不影响。工程实际中,什么情况都是有可能遇到的,什么样的产品好的差一点的甚至滥的都是有可能用到现场的,设计者有时间多去工地,多和施工人员多聊聊。
mike700
2012年09月19日 20:26:54
14楼
我一般都用电动风阀和风机联锁启闭,当做止回阀用。阻力不会太大了
applegail
2012年10月08日 15:39:56
15楼
各种止回阀的风速要求应该不一样吧
kongyong2004
2012年10月08日 18:03:02
16楼
看来还是有学习的空间啊!
xuwei988
2012年10月08日 22:18:29
17楼
可以在材料表中注明止回阀的阀体用钢制,阀板用铝合金制,这样风阻就小多了,风速可以小些,不过建议不要小于5m/s,可以找一些厂家样本看看,不同风速对应不同风阻力,可以查。
zr056
2012年10月09日 10:08:28
18楼
风管止回阀一般接在风机上的要风速大于8m/s才能打开,因为是用较厚的镀锌钢制作,厕所等可以选用轻叶片的止回,是塑料的,可是在实际中如果离得比较远,压头太小也会有打不开的情况。
hanchuanpu
2012年11月03日 22:48:09
19楼
我跟14#的兄弟看法一样,我也是用电动风阀与风机联动来代替止回阀。
yrh666
2012年11月06日 15:04:07
20楼
xinpenghuang
2013年10月25日 23:15:14
21楼
楼主,风管止回阀的问题还是没有解决啊,晕死了!
