疏散指示灯安装高度的问题
zhou2046
zhou2046 Lv.3
2006年12月11日 20:12:07
来自于照明工程
有一普通厂房,我将疏散指示吊装或柱上安装,高度2.5M.审查的说安装高度应在1M以下,还说我违反了强规.请问大家审查的对不对?
请问大家审查的对不对?
ellislee
2006年12月13日 18:14:01
12楼
10楼的,你那是在哪个规范里找到的呢?
wangzheng0905
2006年12月15日 14:53:57
13楼
10楼!
张日伟
2006年12月15日 15:29:39
14楼
安装高度在规范上都能找到,现在包括一些大空间的商场,也有很多疏散指示安装在吊顶上,还有很多蓄光型的在地面上.
zhou2046
2006年12月17日 13:38:05
15楼
本人认为装在地面上的效果更好一些.在商场里大多情况是无墙可装.
ar1118du
2006年12月17日 17:15:52
16楼
看一下GB15630-1995消防安全标志设置要求吧.
ar1118du
2006年12月17日 17:17:05
17楼
6.10室内及其出入口的消防安全标志设置要求
  6.10.1疏散标志的设置要求
  6.10.1.1疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m,如图2所示。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板,如图3所示。标志的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。
  6.10.1.2疏散通道出口处,“紧急出口”标志应设置在门框边缘或门的上部,如图4所示A或B的位置。标志脾的上边缘距天花板高Al不应小于0.5m。位置A处的标志牌下边缘距地面的高度h2不应小于2.0m。
  6.10.1.3如果天花板的高度较小,也可以在图4中C、D的位置设置标志,标志的中心点距地面高度h3应在1.3m─1.5m之间。
  6.10.1.4悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.0m,如图5所示。
  6.10.2附着在室内墙面等地方的其它标志牌,其中心点距地面高度应在1.3m—1.5m之间。
  6.10.3悬挂在室内大厅处的其它标志牌下边缘距地面高度不应小于2.0m。
  6.10.4在室内及其出入口处,消防安全标志应设置在明亮的地方。消防安全标志中的禁止标志(圆环加斜线)和警告标志(三角形)在日常情况下其表面的最低平均照度不应小于5lx,最低照度和平均照度之比(照度均匀度)不应小于0.7。提示标志(正方形)及其辅助标志应满足以下要求:
  6.10.4.1需要外部照明的提示标志及其辅助标志,日常情况下其表面的最低平均照度和照度均匀度也应满足上述要求。当发生火灾,正常照明电源中断的情况下,应在5s内自动切换成应急照明电源,由应急照明灯具照明,标志表面的最低平均照度和照度均匀度仍应满足上述要求。
  6.10.4.2具有内部照明的提示标志及其辅助标志,当标志表面外部照明的照度小于51x时,应能在5s内自动启动内部照明灯具进行照明。当发生火灾,内部照明灯具的正常照明电源中断的情况下,应在5s内自动切换成应急照明电源。无论在哪种电源供电进行内部照明的情况下,标志表面的平均亮度宜为17—34cd/mz,但任何小区域内的最大亮度不应大于80cd/m2,最小亮度不应小于15cd/mz,最大亮度和最小亮度之比不应大干5:1。
  6.10.4.3用自发光材料制成的提示标志牌及其辅助标志牌,其表面任一发光面积的亮度不应小于0.51cd/m2。文字辅助标志牌表面的最大亮度和最小亮度之比不应超过3:2,图形标志的最大亮度和最小亮度之比不应超过5:2。
  6.11室外设置的消防安全标志应满足以下要求:
  6.11.1室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.3m。
  6.11.2室外用标志杆固定的标志牌的下边缘距地面高度应大于1.2m。
  6.11.2.1设置在道路边缘的标志牌,其内边缘距路面(或路肩)边缘不应小于0.25m,标志脾下边缘距路面的高度应在1.8—2.5m之间。如图6所示。
  6.11.2.2设置在道路边缘的标志牌,在装设时,标志脾所在平面应与行驶方向垂直或成80°─90°角,如图7所示。
  6.11.2.3设置在道路边缘的警告标志到危险地点的距离,根据道路的计算行车速度,按表1选取。
  6.11.3消防安全标志牌应设置在室外明亮的环境中。日常情况下使用的各种标志牌的表面最低平均照度不应小于51x,照度均匀度不应小于0.7。夜间或较暗环境下使用的消防安全标志牌应采用灯光照明以满足其最低平均照度要求,也可采取自发光材料制作。设置在道路边缘供车辆使用的消防安全标志牌也可采用逆向反射材料制作,反光方式参考附录B(参考件)。
  6.12对于地下工程,“紧急出口”标志宜设置在通道的两侧部及拐弯处的墙面上,标志的中心点距地面高度应在1.0m—1.2m之间,也可设置在地面上(如图3所示)。标志的间距不应大干10m。标志的照明应满足6.10.4条和6.13条的要求。
  6.13给标志提供应急照明的电源,其连续供电时间应满足所处环境的相应标准或规范要求,但不应小于20min。
zhou2046
2006年12月19日 20:34:13
18楼
在各种条文中都提到了"疏散通道"这个词,有哪位给明确一下其定义.疏散指示同疏散通道之间又有怎样的关系.
tely-007
2006年12月20日 10:36:04
19楼
有些通道是建筑专门设置的,那里你肯定要加,还有一些是与平时共用的,也要加,总之,凡是疏散通道都要加疏散指示。
wj98329
2006年12月20日 11:41:02
20楼
这条规范在新的防火规范中的确是强条。
但内容似乎未涉及刀高大厂房,仅涉及的是走到。
ever1110
2007年04月14日 23:21:37
21楼
篷上设置疏散指示了,地面上还用设置吗????请大师们解答一下,如果要设置的话,多少米设一个?
在《消防安全标志设计、施工及验收规程》中说3.3.1中
建筑物内疏散走道和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上设置的发光疏散标志,其方向指示标志图形应
指向最近的疏散出口或安全出口,且符合下列要求:
1.在地面上设置时,宜沿疏散走道或主要疏散路线连续设置;当间断设置时,蓄光自发光型标志间距不应大
于1.5m,电光源型标志不应大于3m。
我不知道如果不“间断“的意思是什么?难道要一直连续吗?还是给的距离太小了?
