梁柱节点核心区,柱端头浇筑不密实,现场凿掉不密实部分发现最深约200mm,这种情况该如何处理解决。
32楼
只能砸了重做
33楼
我也遇见过,当时是凿掉,局部支模板,然后用高流动性的自密实混凝土灌进去养护,效果还可以,就是有一些蜂窝麻面,估计是外加剂太多的缘故。
自密实混凝土麻烦在对于骨料粒径,粉煤灰等级等要求较高。而且注意加膨胀剂和加强保水养护,因为其自生收缩比较高,不小心的话和老混凝土脱开就不妙了。
34楼
这柱子地震来了肯定首先破坏了。还是好好地加固处理吧 别出现明显的薄弱点! 安全第一啊。
35楼
从你提供的图片上来看,你们出现的质量问题已经超过了质量通病的范畴了,应该按照质量问题来处理了。质量处理有质量处理的程序。按照程序规定执行吧。
36楼
37楼
重头再来吧,还要有啥好说的。
38楼
重做吧。。。问题不小。。。监理睡觉了?
39楼
施工质量太不靠谱了吧!
40楼
凿除酥松的混凝土部位,用模版进行包模,采用高一级混凝土强度进行浇筑。对混凝土突出部位采取凿除。
41楼
振捣不密实、漏振;冲洗后,重新支模浇筑高一等级细石砼。或者粘钢加固。
