暗藏在灯槽内不带灯箱片的日光灯研讨
sqh1971
sqh1971 Lv.4
2006年11月19日 13:03:16
来自于照明工程
在装饰施工过程中,暗藏在灯槽内装日光灯反光照明.从装饰效果和照明照度都是比较不错的,但是从施工角度和用材角度我觉得有必要讨论一下.1,装饰施工要求.暗藏在灯槽内装日光灯的空间要是宽度很小或者高度不够,会造成施工和检修造成很大的麻烦,这是最关键的一个环节之一.2,防火要求.因为暗藏在灯槽内,平常是无法检查的,这就要求施工中一定注意安装规范,注意防火.3,安装要求,我个人设计时,都注明采用ZRBV线型。外套石棉管。或者采用3芯带护套电缆。
4,照明要求,我觉得现在为了节约能源,最好别采用整条光带首尾连接,处了追求效果以外。
免费打赏
fdlight
2006年12月26日 10:13:21
12楼
晕……这样解释色温漂移的?不知是哪个高手老师传授的?
居然说卤粉只是一种粉--难道有白光卤粉么?
居然说三基色的色温漂移比卤粉大?
误人子弟啊~
jjabin
2007年02月22日 00:51:50
13楼
fdlight
怎么不在解释一下?
谢谢!!!!
hk927
2007年02月22日 09:33:41
14楼
T5灯管成本高,而且也比普通支架灯易坏,在设计交底时要提出灯槽的高度和宽度.在选择用那种支架灯.考虑灯管安装时错开100毫米
wusukai
2007年02月23日 10:06:29
15楼
就搂主所说,我不是搞设计的,具体的要求规范什么的不太清楚,但是从事的工作中经常要求安装和维修,从工作的经验来看,安装还好,但是维修就不太方便,毕竟所有的线都在里面。我一般的处理情况就是不行就换。
中国龙
2007年02月23日 16:37:32
16楼
我们在施工中:
1、按照灯槽的安装要求,对装修提出空间要求,一般情况下,灯槽的宽度都比较小(现在基本上都在用T5型)大约有个100mm高左右,只要手能伸进度,出入方便即可进行安装或者维修,这个尺寸装修因该很容易满足的;
2、对,这个很重要,施工过程中各种接头的施工质量最为关键,发热就在这些接头部位,灯基本上是没有多大温度的;
3、这个因该根据建筑物等级来确定,等级高的就用ZR或者NH线,等级低的用BV线也不会有问题,更何况他们还都穿着管呢;
4、节约能源是必须提倡的,但不能因噎废食,节能应该控制它的使用时间,避免无谓的点亮。如果首尾不连,那么在连接处不是就能看见那个很明显得盲区了吗,装饰效果大打折扣,甚至会适得其反。
其实以后灯槽看能不能采用那种LED型的灯带,功率又小,施工又方便,装饰效果又很好!
bqg
2007年02月26日 17:02:19
17楼
这个主意不错.
ljj6363
2007年04月05日 20:57:10
18楼
牛!
秋石
2007年04月06日 20:59:07
19楼
三基色荧光粉T8如何解释?
zjqbvbvnm
2007年09月12日 20:11:37
20楼
我强烈建议别用T4或T5的.太好坏了.而且那里地方小不容易换.
也建议以后能用 LED
wuzhichao6085
2007年09月12日 22:43:57
21楼
LED的使用寿命长,而且还不易坏,是个很好的主意
但亮度没有T5的高,建议设计时也要考虑一下照度
