这个裂缝是基础短柱(上面支撑澄清槽,直径23m,设备总重175t,试水总重3000t,现在还没有试水);裂缝位于径向两侧都有支撑的柱下短柱;柱下设抗剪剪HW150X150(L=200),此模型用pkpm计算,计算结果柱顶剪力很小,越几千牛。短柱截面尺寸600X600,16根直径16(HRB400)纵筋,箍筋为8@100(HRB335),混凝土强度C30; 请教各位大虾,此裂缝产生的原因
请教各位大虾,此裂缝产生的原因
![澄清槽短柱.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/0A/2C/rBBhH11HMgaABzveABQgtXYgV0Q926.jpg)
![未命名.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![未命名2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
是剪切裂缝
一是短柱的截面尺寸太小
二是钢垫太小 也有很大的影响
33楼
竖向裂缝,不管是竖向剪切还是劈裂,如砼施工没问题,看来竖向轴力比较大,估计配筋偏小,否则不会产生这么大裂缝。柱脚仅四个锚栓,看来钢管柱脚还是铰接,是否设抗剪件?在最底部,如有较大水平力,会更危险。
因此,应必须加固
34楼
从图片看应是箍筋没按设计放置到位(箍筋做小了)
裂缝处很可能就是箍筋的外边缘处
35楼
配钢板箍结合钢筋网片,在外圈再浇一圈100砼
36楼
冲切破坏 可以考虑加大基础地面高宽度!
37楼
有多种可能
混凝土强度不足,就开始施工上部结构
箍筋不足,锚栓没有固定好
根据经验,计算下来局部抗压应该可以
关键是现在一定要加固
首先将裂缝常用树脂注入修补,再就是采用钢筋混凝土结构围套加固
一定要确保结构安全
38楼
不是砼柱子的局压问题。规范规定预埋螺栓到砼边缘尺寸不得小于150mm,从照片上显示,保护层厚度明显不足,应当是砼的的剪切裂缝。是由于斜支撑作用所产生的水平应力造成的破坏。
39楼
混凝土柱顶与钢板间无构造措施。
40楼
跟混凝土强度有关,有可能混凝土龄期还没有到就承载造成的
41楼
混凝土基础别处没事,说明设计没有问题不大,多半是施工中,这个的地方质量有问题,不知道螺栓孔是二次浇筑吗?如果是估计这地方可能浇筑空隙,还可能是空洞侧壁薄了。赶紧加固处理。
