这个裂缝是基础短柱(上面支撑澄清槽,直径23m,设备总重175t,试水总重3000t,现在还没有试水);裂缝位于径向两侧都有支撑的柱下短柱;柱下设抗剪剪HW150X150(L=200),此模型用pkpm计算,计算结果柱顶剪力很小,越几千牛。短柱截面尺寸600X600,16根直径16(HRB400)纵筋,箍筋为8@100(HRB335),混凝土强度C30; 请教各位大虾,此裂缝产生的原因
请教各位大虾,此裂缝产生的原因
![澄清槽短柱.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/0A/2C/rBBhH11HMgaABzveABQgtXYgV0Q926.jpg)
![未命名.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![未命名2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
说下常规厂房柱脚短柱的做法
1.短柱一般比室内地坪低150mm,根据照片楼主的短柱高出地坪有500mm,这样丧失掉了地坪对短柱的侧向约束作用。且楼主的短柱似乎不够大,常规是短柱边到钢柱边不小于250mm且到柱脚底板边不少于100mm
2.钢结构规范规定柱脚应用素砼包裹,以满足构造防腐蚀设计,这个也没有做
3.裂缝应该是弯剪共同造成。
23楼
应该是局部压应力过大造成的劈裂
24楼
柱墩箍筋破坏了?
25楼
基础设计没问题吧?还是安装不好,导致集中力
26楼
你的图片能不能照大点!看看上面是怎么样的结构
27楼
看起来应该是剪切裂缝!
28楼
剪切裂缝,脆性破坏!
29楼
呸,楼上没一个说的靠谱的。
30楼
从图上看裂缝对应的另一层钢板上翻再结合裂缝出现位置和形状,初步认为为偏心受压,导致局部受压承载力不够,产生劈裂。楼主说柱顶剪力很小,请重新核对模型和现场施工是否一致(各构件之间的连接关系)。
31楼
箍筋配置不合理和砼强度不够,导致剪切破坏
