本人在做一个高层项目,地上17层,地下两层。地上部分不怎么费心,因为考虑了甲方的用途,肯定会吊顶,所以喷头等布置比较方便,就是下垂式。但是地下部分比较麻烦,负一层为车库,负二层为设备及人防。由于有风管我的喷头布置已经头疼不已了,结构又是井字梁,基本上哪边都难弄。井字梁不是很规则,而且又有风管!!!怎么弄都不好说。虽然喷规有说法,但是对于这样的结果很难弄,喷规的局限性太大了。基本上现在想的出来就是吊顶和集热板,不过后者消防系统审查不好通过,前者就更好笑了,诸位见过车库吊顶吗?!
真不知道怎么弄。
12楼
干管布置在梁下,这样有利于安装,便于施工。短管上反连接。
13楼
我是做人防的,谈不上什么专家,我们作的车库多是没有吊顶的,也有的 高级场所,但是那种场所多半只有几辆车,而多为他用,象指挥所等,只要不掉顶,就是采用直立型上喷的喷头,吊顶就采用下垂形喷头,一般是干管和配水支管贴梁走,用短管来保证75—150mm的距顶距离要求。喷头密不要紧,申图只能说你浪费,不能说有什么毛病,安全吗?但是有的时候自喷规范就是有它的局限性,完全的考虑那样真的没法布置喷头,一般规则的,还好说,多半是不规则的,怎么办?就是凭经验和通常做法了,其实完全的喷灭火灾,一个喷头基本上就可以,成功率在50-60%,所以说,只要不太违反规范,差不多就可以,你不要完全的按照规范,那样,神仙也布置不好。我2003年毕业,作的不多,一点感受,与各位老师和同仁探讨,有不当之处,望指正
14楼
一般是穿跨度较大方向上的梁,这个方向上的梁较厚。而贴跨度较小方向的梁底。
当然,如果你做的地下室净高较高,设备安装完毕后大于2.4米,你就不用费心思了。
喷头的布置以梁为中轴线,两端均匀布置,适当调整。
记住,喷头间距不可大于2.4米,这是强制性规范。
短支剪力墙多的地方,喷头可适当灵活一点,只不过施工的人员难做一点。
15楼
按照井字梁结构布置喷头,每个井中均设置一个喷头,直立式喷头。
16楼
一般在可能的情况下不主张穿梁,如果条件允许,可以和结构协调,将梁上翻,也可以解决问题,所以说,现在做工程专业之间的配合很重要的,我们不能闭门造车了,
17楼
我做过一个车库,顶板是密肋型的,具体我也没有去看,反正就是这样,好象一个一个的窝窝头吧,1200间距,如果完全布置简直是不可能,因为这样还要考虑到风管和梁柱等关系,按照规范根本不可能,审图时提出来让改为直立型喷头,不过我以顶板的问题给挡回去了,现实是如果按照规范根本就没有办法做出来。只有吊顶和加集热板两种办法,你吊顶甲方得同意呀,所以就是用了集热板。规范现在需要就此问题做出解决的方案来,否则就是你做集热板有时能通过,有时就不行,就看甲方和消防的关系了。很被动。
18楼
按梁窝设置。
19楼
各位,地下汽车库,按梁窝布置的话根本不能保证每个停车位上方有喷头。我觉得还是大面积用集热板,喷头下喷比较妥当
20楼
车库一般没人会做吊顶.一般会做上喷,遇上风管就做在风管下方,做下喷.另外就是消防管不能穿梁的.
21楼
集热板是可以解决问题,但是现在消防不是很认可的。但是他们也没有别的好办法。
