高手进,讨论下哪种基础形式更合理?
zzl9105
zzl9105 Lv.7
2012年05月06日 17:00:58
来自于地基基础
基础形式总工定的:普通桩基础,我的地下室底板的梁板配筋不能在jccad中求得么?非得要建一个倒楼盖来计算它么?请教下高手们,结构楼、电梯间有剪力墙筒。关键是这个底板,还有很大的水浮力和人防荷,这两个再一组合,防水板就相当的厚了可是老总们定的是桩基础,又这么厚的底板,我想用:1、筏板基础,不布桩,说不定更省些,但柱的冲切,筏板会受不了,局部会加得很厚布成梁筏基础,轴力有3000吨左右。2、或者用桩筏计算,可用上桩了,能省多少呢?估计省不了多少。
我想用:
布成梁筏基础,轴力有3000吨左右。
大家帮我出出主意,看哪种基础形式好些,谢谢。
补充一点:我的水头力和人防力,快要让我的柱子做抗浮了,底板在中风风岩层处,其天然
地基承载力为1500kpa。
[ 本帖最后由 zzl9105 于 2012-5-6 17:48 编辑 ]
免费打赏
blessing
2012年05月11日 09:24:32
22楼
人防不一定都要人防设计院来做的,国家也没有这样的规定,只不过现在社会黑呀,人防办为了拿钱就弄个设计院,这个要不给他做,他就刁难,我们碰到一次,会审时那玩意就一句话,6级改5级吧,给全部否定掉,TNND。
fricher
2012年05月11日 15:46:26
23楼
路过学习了,呵呵
妖白骨精
2012年05月11日 15:47:27
24楼
当自己的想法和老总的有差别时,直接提出,这样才会有收获
ldf200296
2012年05月11日 18:34:54
25楼
这么大的荷载没有见过。
静静观看,默默学习。
hucan36
2012年05月11日 19:07:57
26楼
3000T太牛叉了。。建筑物这么庞大...进来吸收经验
lnysjstzg
2012年05月12日 07:56:30
27楼
完全可以做成梁板式筏板基础
荷载独立基础假防水筏板(考虑人防与抗浮组合增加锚杆)
应该根据实际的地基情况确定
即保证安全,又能达到经济
何乐不为
zzl9105
2012年05月12日 23:37:24
28楼
pkpm朱春明老师说,冲切应在有限元计算后,才准确,可是有限元里面没有冲切一项(找好久,没找到10版的,望高手指点下有限元冲切在哪里),采用筏板,模型计算的基床k值相当的大(落在中风化岩层上),有地质资料的,这个k值要有相当的经验,才取得准,对结果,才有一个总的把握认可,否则你算出来了,也不敢采用。像这种直接落在中风化上的沉降,一般实际会是多大呢?取多大的沉降合适呢?
我的模型,东南角沉降大些,其它都较均匀合理,如果用筏,这个东南角如何处理,才能便其沉降整体均匀?或者说加大配筋,直接不理它。
第二个问题是,我在桩筏模型中,想输入厚承台,(筏已满布,桩已单独布好,我不想它带上自动布桩的,只想要一个承台边框,围桩承台不能对大小桩的两桩承台,自己处理合适形状吧?有个设置桩边距、到承台边距的值,老不起作用)不知道怎么回事,当然其它方法也可以实现基本模型,我只想知道用承台方法如何实现输入?谢谢。
[ 本帖最后由 zzl9105 于 2012-5-12 23:49 编辑 ]
kewangchenggong5
2012年05月13日 00:39:36
29楼
请教总工呀,总工定应该是有他的考虑,也有可能他忽略了什么
路老板
2012年05月13日 09:50:33
30楼
1 可以做筏板基础,2 抗浮可以用增加自重来平衡 3 柱下轴力比较大可以用挖孔桩进入中风化 4 不要通过增加筏板厚度来抗冲切
xudonghz
2012年05月13日 11:17:01
31楼
轴力有3000吨左右,有点大,主楼下抗浮应该没问题,局部纯地下室的可以打锚杆或锚桩来抗浮。个人认为改地基承载力很大了。
