6米高的会议室照明怎么设计呢?焦急等待中
qdwh66
qdwh66 Lv.3
2006年11月03日 13:38:30
来自于照明工程
各位老师,6米高的会议室,原来装修公司用的筒灯,现在发现照度不够,且眩光很严重,现在想重新设计,请问用什么灯合适呢?既满足照度要求,又没有眩光,有舒适的光环境。希望老师能提供建议,谢谢!
免费打赏
qdwh66
2006年11月06日 15:56:52
32楼
请问有没有考虑眩光?
zzhspeed
2006年11月06日 18:05:45
33楼
这些常用灯具到处都是,你自己站在下面感受一下不就行了。
筒灯“点”的感觉很强,照度不够那肯定是数量少,所以光源与周围大面积的黑暗区域光暗对比度太大,于是就产生明显的眩光感。新斑斑虽然把配光角变得很窄,但我总觉着还是原来那锅药
对了斑斑,22楼效果图里地面上一块黑斑一块白斑是怎么回事,这样会不会有问题
kerdexx
2006年11月06日 20:14:18
34楼
这些光斑是灯具距离稍远所造成的,这里只是一个概数,我在前面的贴子也要求楼主给个具体的桌椅布置,楼主没有提供,给了个大概的条件,所以我这边的结果也是个大概
kerdexx
2006年11月06日 20:22:46
35楼
经济实用还需灯具和光源一起考虑呀~
yuguangqing0614
2006年11月06日 22:15:57
36楼
最好还是用摄灯 ! 暖光的那种
haohcun
2006年11月07日 14:26:46
37楼
可用3*14W或者是4*14W的磨砂铝格栅灯盘,不要用T8灯管,因T5灯管比T8灯管要亮30%,这样能够达到这种效果!
蓝鸟
2006年11月07日 16:16:00
38楼
没有吊顶吗?这么高,隔栅灯也行啊,考虑到美观的话.
tely-007
2006年11月07日 19:32:15
39楼
楼主的筒灯肯定是选型有问题,估计是用的直插式的,而且用的直管的节能灯,灯管突出光罩,人眼直接看到光源,所以眩光严重,用两位斑竹说的都很不错啊,学习了,要是我做的话,我也会换成窄配光的筒灯,灯头肯定用横插式的,功率大点的,可能不会想到聚光金卤灯,更不会做的那么具有装饰效果,呵呵,水平所限。
qdwh66
2006年11月07日 22:38:16
40楼
39楼的老师说得很正确啊,原有的灯具就是采用直插式的筒灯,眩光严重。我也是没有办法,本身不是电气专业的,所以只能来这里寻求帮助。"笑笑生"老师,因为我之前用荧光隔栅灯都是在4米一下用,所以我不知道6米高的房间用的效果,本身水平很有限。请问眩光产生主要是由什么造成的呢?我看大家的意见好像是由于与周围光环境对比大,就会产生眩光感,那么和高度没有关系吗?谢谢指点!
baileyczy
2006年11月08日 17:29:03
41楼
吊荧光灯 上下开口的 放到会议桌上方
要不就双管节能筒灯 不用太密 够用
