现在设计的是四层有KTV功能的房间,低规中第5.1.15条规定:5.1.15 卡拉OK 厅当必须布置在建筑物内首层、二层或三层外的其它楼层时,尚应符合下列规定:2 一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,并应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.00h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,厅、室的疏散门应设置乙级防火门;故KTV房间的门应做乙级防火门。在《 《建筑设计防火规范》图示 》05SJ811中,第47页有关于此条的图示,防火门是向内开启的。
故KTV房间的门应做乙级防火门。
问:防火门此处内开是否有问题?
12楼
防火规范只要求疏散通道上的门朝逃生方向开启。没有要求房间的门朝外开启。
13楼
火灾是怕火乱窜蔓延。一个房间着火了不怕,有防火门关着呢,能顶一个多小时。消防队早灭完火回家打牌了。。房间里人少跑的也快。。最坏打算也就死一个房间的人。。。。就怕通路着火。通路着火整个建筑就着火,那时损失才大。。。所以疏散通道上的门要朝逃生方向开启,再慌乱也能撞开。。。房间的门是没有必要朝外开的,这样反而影响疏散通道,你想象一下你卖力逃命的时候,半道上突然一个门顶出来,你不就晕了?。。。做建筑首先考虑整体,再考虑局部,,,有矛盾时,局部给整体让位。。
14楼
按照规范的疏散要求还是外开为好,不过去过KTV好像都是内开的,具体也不清楚了
15楼
不知道不知道不知道
16楼
1.规范的解释性图例就是规范的执行范例,所以执行规范没错;
2.KTV房间内人数一般少于20人,所以逃生会比较快,其次门向外开会对逃生造成混乱,所以内开就行了;
3.对于人数较多,比如人数≥50以上的房间,面积超过75~80㎡,又在走道尽头的要求开两个门,间距也会有要求,这时门应向外开通向走道。
17楼
设计规范要求必须向外开启!
18楼
防火门的开向应该是朝向人群疏散的方向。有利于火灾时人流疏散。
19楼
感觉KTV一个包间的人数不会超过50人,内开应该没有问题
20楼
那是绝对不可以了,是国家强制性规定了
21楼
