62楼
内墙抹灰是个技术活,每一道工序都要严格过程控制,加上及时的养护,才可以出精品。
63楼
这样还不如不抹
64楼
我项目一期也出现这样的问题 总结了下 主要是进度快很多工序没到位 特别是养护不到 还有就是砂浆强度过高 水水灰比太大 不知道楼主有什么可以分享下的 我的楼马上也要进抹灰了
65楼
内墙面抹灰防止空鼓
,1,基层处理要喷浆或批界面剂,一定要24小时前浇水湿润,;
2,弄块样板墙,沙灰比例要调试试验过,质量不能太高,也不能太差,方便抹灰;
3.粉刷要分层,第一层打草施工的时候,要工人用力压沙灰上墙,挤走接触面空气;
4,完成后一定要浇水保养
66楼
墙面基层 处理一下 抹灰之前适当摔素水泥浆 一次抹灰厚度控制下
67楼
没甲方的时候,算一般,
68楼
很可能是空鼓。常见的修复空鼓的方法是将沙灰铲了,重新用速灰补上,干通后从新披腻子。 但有些空鼓,由于出现位置等原因,很难凿除,例如混凝土保护层与基层间的空鼓凿除较困难,一些较为昂贵的石材,瓷砖与基层间的空鼓,凿除后石材破坏经济损失较大。这类空鼓可以使用灌注修复的方法来解决。北京冶建工程裂缝处理中心的AB树脂灌浆修复,可以将高强度粘接剂注入空鼓内部,将空的位置灌注饱满,粘接力及抗压等方面都可满足使用要求。这类灌浆修复空鼓的方法时间快,不破坏基层,由其在地下车库,厂房等现场,施工过程不影响业主使用,是较为便利的一种方式。
69楼
我笑了,这质量,,,,,,,,,哦,不过,可能是学徒做的,要鼓励人家
