排烟风机出口处是否加280C防火阀?
xuguiyun2
xuguiyun2 Lv.2
2006年10月20日 15:36:34
来自于通风排烟
在地下车库的排烟机房中,排烟风机出口处是否该加280度的防火阀?
免费打赏
cnmarqt
2006年11月29日 08:09:50
12楼
是地下车库的,应该在排烟风机入口加,防止温度达到280或以上时风机继续排烟火,因为风机是280度可以用30分钟。
oasis_zh
2006年11月29日 13:42:17
13楼
风井如果直接通到室外,可以不加防火阀,如果风井两个或两个以上防火分区共用的,那就需要在每个风机与风井连接处加防火阀。普通风机加70度防火阀,排烟风机加280度防火阀。
tanghuaping
2006年11月29日 15:19:51
14楼
对啊,是应该在排烟风机入口处装的啊,
zqf-670069
2006年11月30日 09:00:01
15楼
应该在风机入口处装,温度超过280度时自动关闭
zjw1316189
2006年11月30日 10:35:23
16楼
我觉得你说得情况是怕串烟,那也是应该加逆止阀,出口处还是没必要加280度防火阀啊
tanghuaping
2006年11月30日 10:43:26
17楼
排烟风机入口处加280C防火阀,排烟风机出口处装止回阀吧,在风机停止运行时防止烟气回窜!
honghuguo18
2006年11月30日 10:55:13
18楼
说的很对,同意!
xixi7755
2006年11月30日 12:52:17
19楼
防火阀是应该装在派烟风机的吸气口一侧的,而且要和风机联动和联锁
jeromeuis
2006年11月30日 14:31:58
20楼
以下是引用tanghuaping在2006-11-30 10:43:26.0发表的内容:
同意楼上说法
daliandazhong
2006年11月30日 14:50:46
21楼
防火阀那是肯定要上的,毕竟是防火分区,同时火灾的自救也是这样的。排烟风机一般排烟温度达到280°,都是要自救的
