比如要打入400深,构件却只有300大,顺道问下,一般在做加固,化学螺拴孔打多少D进去
22楼
都是人才啊
23楼
ade07 发表于 2013-4-26 11:17 不管用什么胶,都要满足规范计算的锚固深度,不能用产品推荐的数值;另外,拉拔试验所测的值仅能表示锚栓与 …的确,抗拔实验与受力状态并不相符,还要考虑实际受力的具体情况。
24楼
10d是非结构构件最低的构造植筋深度,这样做法是不满足规范要求的
25楼
加锚栓和钢板啦
26楼
1、深度不足是常规是打穿后烧背板再注胶。
2、锚栓一般按成品的规格来做,除非非标的。
27楼
谢谢楼主分享!!
28楼
学习了!:lol:lol:lol
29楼
谢谢楼主分享。
30楼
应该采用穿墙对拉就可以了。
31楼
路过,学习了
